Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей |
petrycho
Цитата: Да спрошу, негреется почемуто вода из-под крана, да и бережёшь. у меня с водой блок до 35 градусов только прогревался, пирометром мерил
petrycho
лайк на ютубе от меня))
Anatoliy11
Ну блин завтра насос со скважины засниму.  был бы жадный на альфе бы катал))) Спасибо дружище айда на воду
Последний раз редактировалось Anatoliy11 10 мар 2017, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
petrycho
Цитата: Спасибо дружище айда на воду вчера с моста увидел лодку, пришвартованную к границе ледника. у нас р Воронеж отрезается дамбой, часть дальше идёт, а часть на нужды НЛМК, хоть и вода тёплая от комбината, но зимой мёрзнет (стоячка)
Anatoliy11
Задумался о костюме мысль давненько зреет у меня то от тэц до дамбы на донце 1км даже от берегов необмерзает. А на русле от ТЭЦ при союзе на рождество ставили полатки и готовое джакузи вода +25.
Комментарий к файлу: ВЧЕРА НА ПЛОТИНЕ
20170308_160648-1.jpg [ 381.9 КБ | 7129 просмотров ]
petrycho
а что, круто
Anatoliy11
К завершению темы подитожу проделанную рабоу зазиму! 1) корпус - полирнул, перетянул сидухи,поставил зеркала. 2) водомёт - винт SOLAS KONKORD, решотка PRO TEK с лопатой, длинная плита, краник на фонтан, сальники,подшипники в норме промыты и набиты свежачком. 3) ДВС - пoршня PROX 85.5мм, блок портинг, голова сток расширен сквиш была прогнута строгать нерекомендовпди ровняли вытяжкой под пресом, сальники и все прокладки новые, доработан верх картера в зоне клапанов, клапанные лепестки BOYESEN кстати огранечитель оставил только нижний разогнут по максимуму верх нерж.пластинки зазор совпал верх упор в корпус низ в ограничитель 14 мм.,маховик облегчон на 250 гр. 4) полны ремкомплект карбов, разборной топ.фильтр, оставил по одной сетке в воздухане, купил 5л XADO минералки. Сегодя купил сапоги заброды завтра плонирую открыть сезон, погода
Последний раз редактировалось Anatoliy11 11 мар 2017, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
petrycho
круто, ждём фотоотчёт об открытии
Anatoliy11
Ну что готовы,- принимайте и обсуждайте видос и пару фото. Сегодня ветерок, забивает звук. https://youtu.be/O57XiJXE9wU Второе видио ещо грузится, скорее всего скину его в клубный фотоальбом, да и сюда может.
Комментарий к файлу: После получасовой покатухи.
20170311_140715-1.jpg [ 192.97 КБ | 7092 просмотра ]
Комментарий к файлу: Поджал ещо на 1/8. Второй осмотр через 1 час после первого.
20170311_202253.jpg [ 415.44 КБ | 7089 просмотров ]
Комментарий к файлу: Выдвигаюсь на реку.
20170311_114749.jpg [ 633.55 КБ | 7053 просмотра ]
Последний раз редактировалось Anatoliy11 12 мар 2017, 08:44, всего редактировалось 4 раза.
koks
| Старший лейтенант |
По свечам я бы по 1\4 отвернул Hi. По левой свече точно.На втором фото по нижней.
Последний раз редактировалось koks 11 мар 2017, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
slavtol
Поздравляю!Я тоже когда мимо своего прохожу-облизываюсь.Но у нас еще прохладно,да и работы куча накопилось.
slavtol
Как по мне,ты долговато его на суше гонял без охлаждения
Anatoliy11
Да, знал что будет пинок за это.  Ну тфу, тьфу 3 раза не моя зараза, обощлось. Масло то ХАДО По свечам думаю нагрузку надо. С низов при нажатии типо если брать 1сек. (раз- и) то подрыв огонь, но если только раз без (и) то глохнет полный провал. Винт L уже 2.5 оборота. Протошнил бак с перекурами, вечером пару раз попробовал на высоких пару секунд. 2 сек лупит в отсечку 7200, и провал или захлёб 6500-6800 мычит с перебоями. Игольчатые в карбах на 35 psi пружины коромысло вровень, есть на 24psi пружины. Какие мысли?
slavtol
Тут одна мысль,обкатывай потихому.Я тоже мотор полностью пересыпал,на певом баке обороты больше 5800 не набирал,потом больше,больше.После 5 часов вышел на 7100.Да,и карб начал крутить после 2 бака,до этого момента режим мотора менялся.Настройки были чуть больше чем в мануале
koks
| Старший лейтенант |
Anatoliy11 писал(а): Да, знал что будет пинок за это.  Ну тфу, тьфу 3 раза не моя зараза, обощлось. Масло то ХАДО По свечам думаю нагрузку надо. С низов при нажатии типо если брать 1сек. (раз- и) то подрыв огонь, но если только раз без (и) то глохнет полный провал. Винт L уже 2.5 оборота. Протошнил бак с перекурами, вечером пару раз попробовал на высоких пару секунд. 2 сек лупит в отсечку 7200, и провал или захлёб 6500-6800 мычит с перебоями. Игольчатые в карбах на 35 psi пружины коромысло вровень, есть на 24psi пружины. Какие мысли?  Hi сколько? выше писал надо открутить судя по свечам.
