Текущее время: 25 июн 2026, 03:35
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 948 сообщений ]  На страницу Пред. 18 9 10 11 1264 След.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 20:08
Цитата:
Да спрошу, негреется почемуто
вода из-под крана, да и бережёшь.
у меня с водой блок до 35 градусов только прогревался, пирометром мерил
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 20:09
лайк на ютубе от меня))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 20:22
Ну блин завтра насос со скважины засниму. :D был бы жадный на альфе бы катал))) :P
Спасибо дружище айда на воду :twisted:
Последний раз редактировалось Anatoliy11 10 мар 2017, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 20:25
вчера с моста увидел лодку, пришвартованную к границе ледника.
у нас р Воронеж отрезается дамбой, часть дальше идёт, а часть на нужды НЛМК, хоть и вода тёплая от комбината, но зимой мёрзнет (стоячка)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 20:53
Задумался о костюме мысль давненько зреет у меня то от тэц до дамбы на донце 1км даже от берегов необмерзает. А на русле от ТЭЦ при союзе на рождество ставили полатки и готовое джакузи вода +25.
Комментарий к файлу: ВЧЕРА НА ПЛОТИНЕ
20170308_160648-1.jpg [ 381.9 КБ | 7138 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 21:23
а что, круто
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 22:11
К завершению темы подитожу проделанную рабоу зазиму!
1) корпус - полирнул, перетянул сидухи,поставил зеркала.
2) водомёт - винт SOLAS KONKORD, решотка PRO TEK с лопатой, длинная плита, краник на фонтан, сальники,подшипники в норме промыты и набиты свежачком.
3) ДВС - пoршня PROX 85.5мм, блок портинг, голова сток расширен сквиш была прогнута строгать нерекомендовпди ровняли вытяжкой под пресом, сальники и все прокладки новые, доработан верх картера в зоне клапанов, клапанные лепестки BOYESEN кстати огранечитель оставил только нижний разогнут по максимуму верх нерж.пластинки зазор совпал верх упор в корпус низ в ограничитель 14 мм.,маховик облегчон на 250 гр.
4) полны ремкомплект карбов, разборной топ.фильтр, оставил по одной сетке в воздухане, купил 5л XADO минералки.
Сегодя купил сапоги заброды завтра плонирую открыть сезон, погода :good:
Последний раз редактировалось Anatoliy11 11 мар 2017, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 22:22
круто, ждём фотоотчёт об открытии
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 20:49
Ну что готовы,- принимайте и обсуждайте видос и пару фото. Сегодня ветерок, забивает звук. https://youtu.be/O57XiJXE9wU
Второе видио ещо грузится, скорее всего скину его в клубный фотоальбом, да и сюда может.
Комментарий к файлу: После получасовой покатухи.
20170311_140715-1.jpg [ 192.97 КБ | 7101 просмотр ]
Комментарий к файлу: Поджал ещо на 1/8. Второй осмотр через 1 час после первого.
20170311_202253.jpg [ 415.44 КБ | 7098 просмотров ]
Комментарий к файлу: Выдвигаюсь на реку.
20170311_114749.jpg [ 633.55 КБ | 7062 просмотра ]
Последний раз редактировалось Anatoliy11 12 мар 2017, 08:44, всего редактировалось 4 раза.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 21:30
По свечам я бы по 1\4 отвернул Hi. По левой свече точно.На втором фото по нижней.
Последний раз редактировалось koks 11 мар 2017, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 21:32
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Поздравляю!Я тоже когда мимо своего прохожу-облизываюсь.Но у нас еще прохладно,да и работы куча накопилось.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 21:33
Yamaha vxs 1800
Как по мне,ты долговато его на суше гонял без охлаждения
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 22:01
Да, знал что будет пинок за это. :oops: Ну тфу, тьфу 3 раза не моя зараза, обощлось. Масло то ХАДО :roll:
По свечам думаю нагрузку надо. С низов при нажатии типо если брать 1сек. (раз- и) то подрыв огонь, но если только раз без (и) то глохнет полный провал. Винт L уже 2.5 оборота.
Протошнил бак с перекурами, вечером пару раз попробовал на высоких пару секунд. 2 сек лупит в отсечку 7200, и провал или захлёб 6500-6800 мычит с перебоями.
Игольчатые в карбах на 35 psi пружины коромысло вровень, есть на 24psi пружины. Какие мысли? :Search:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 10:49
Yamaha vxs 1800
Тут одна мысль,обкатывай потихому.Я тоже мотор полностью пересыпал,на певом баке обороты больше 5800 не набирал,потом больше,больше.После 5 часов вышел на 7100.Да,и карб начал крутить после 2 бака,до этого момента режим мотора менялся.Настройки были чуть больше чем в мануале
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 13:08
Hi сколько? выше писал надо открутить судя по свечам.
