Текущее время: 20 июн 2026, 04:33
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 313 сообщений ]  На страницу Пред. 17 8 9 10 1121 След.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 07:25
Техника: yamaha WB1 иWB2
ALEKS.трос прибыл.спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 19:20
А вообще у меня знакомый по моему совету делал бандаж в диаметр полумуфт и проставки в 3 мм, чтобы вставить между полумуфтой и эластомером. Так вообще как кондуктор получается, прокладки на подушках родные подошли, сами подушки не просевшие
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 13:44
И это говорит Зам гл.механика крупного завода... в рабочее время )))))
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 15:55
Ну не совсем в рабочее)))
А так, получилось хорошо.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 13:45
Все.с технической частью стройки закончил. По итогу мотор 760 64х,труба Coffman , решетка se,плита pro tec,курок se,выхлоп в корму.водомет сток,но есть полностью в сборе бластер 2 , с 155мм водомётом с тримом. Если что разберу его нах на болты и переставлю его.теперь наверное дело за стайлингом.
Пы сы. Может кому-то нужен вэйв бластер 2 там 760 мотор 155 мм водомёт с тримом и вообще лодка в идеале.я на нем ездить всеравно не буду.в мотор не лазили. Снимали впуск чтоб посмотреть на моторчик из Нутри . Там все ок
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 14:11
Блин.есть печаль.не смертельно конечно,но....с одного карба на холостых с Майн жиклера бенз просто ручьем((( есть советы?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 08:10
Поменять резиновое кольцо под ним.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 22:44
Open 800
Всем привет! Снял подвесной подшипник.
Имеется люфт вала относительно корпуса и резины. Люфт небольшой, но чувствуется рукой, может 0,5-1 мм.
Думаю что делать. Может разобрать, там подшипник какой-нить стандартный стоит, и перепрессовать новым???
IMG_20161224_142617.jpg [ 151.03 КБ | 5681 просмотр ]
IMG_20161224_142633.jpg [ 117.83 КБ | 5681 просмотр ]
IMG_20161224_142642.jpg [ 152.19 КБ | 5681 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 22:47
Open 800
кстати, вот этот маленький штуцер, закрытый колпачком, он вообще для чего???
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 23:52
надо распрессовать и глянуть на то, где имеется выработка.
Я подобные люфты убираю тех химией а-ля Loctite, при высыхании, которая имеет коэффициент расширения 0,15 мм - 0,25 , если не изменяет память, либо рем состав 2-х компонентный и потом на проточку к токарю.
Подшипник обмеряй и на замену, если плохой, каталогов в нЭте море.
У меня такое ощущение, что это простой полузакрытый 6205-й RS, ну или закрытого типа 2RS, но лучше измерить.
Штуцер для того, чтобы прокачивать пластичной смазкой из шприца.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 03:55
У меня такое ощущение, что это простой полузакрытый 6205-й RS, ну или закрытого типа 2RS, но лучше Syma X5HW -1 .
К штуцеру прилагается ещё трубочка,на другом конце пресс масленка.выводица все это дело на кронштейн рядом с карбом
Разобрал карбы, мембраны сильно вытянутые, и одна давила складкой всегда на коромысло.... короче едет ремкомплект.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 06:57
А где брал ремкомплект?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 12:42
eBay
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 22:53
Open 800
Ох, слишком мудрено написал))))
люфт в подшипнике, это понятно - меняем подшипник. А где еще, причем тут токарь??? поясни пожалуйста
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 23:44
а может люфт на валу?
уверен, что подшипник?
Вал от силы 30 единиц, может накатать влёт.
