eddy047
petrycho писал(а): Подсос воздуха проверял? Смесь переобедненная может быть. Я глушил перекрытием карбов, т.е. перекрывал воздушные отверстия. Не проверял. Не знаю как. И что происходит если переобедненная?
BlackSalim писал(а): sjreal писал(а): а если скинуть ключ в таком случае, он должен заглохнуть ? Нет.Топливо горит не за счёт искры +100
eddy047 писал(а): Всем привет! Предыстория такова- пытался синхронизировать крабы в гараже, для чего снял свечник с пто цилиндра и завел на одном горшке. Для устойчивой работы я завернул регулировку холостого хода ( не качества) больше чем на половину. Далее перекинул свечник на пто цилиндр и одел связывающую планку на подачу газа. Завел. Обороты на слух примерно такие же. Потрогал мотор- чуть теплый. Думаю: заведующий на двух котлах, а далее на воду. Завожу- и тут мотор бесконтрольно выходит на максимальные обороты. Я выдергиваю чеку, выключаю массу, сдергиваю один свечник ( второй туго сидел на свече)- а мотору пофиг! Не допетрил подсос выдернуть, а пережал подачу топлива. Вскоре мотор заглох. Нагрелся минуты за три такой работы прилично. Выкрутил свечи и дал остыть. Так вот- хотелось бы узнать Ваши мнения почему у меня мотор пошел в разнос, но и в принципе почему бензиновый мотор может пойти в разнос? нагрел ты его хорошо,вот и пошел в разнос.
sjreal писал(а): А свечи какие ? новые? калильное число какое ? ngk br8es
eddy047 писал(а): BlackSalim писал(а): sjreal писал(а): а если скинуть ключ в таком случае, он должен заглохнуть ? Нет.Топливо горит не за счёт искры А за счет сдавливания как дизель? верно.
BlackSalim писал(а): Свечи,калильное число.Двухтактники уходят тоже в раснос так я понял,что о двухтактнике и речь...
eddy047
нагрел ты его хорошо,вот и пошел в разнос.[/quote] Перед тем как я завел на обоих горшках температура головок была максимум 50°. Рука легко переносила тепло с большим запасом. А в разнос пошел сразу как завел на двух горшках. Так что думаю не это первопричина.
eddy047
igor sea-doo писал(а): sjreal писал(а): А свечи какие ? новые? калильное число какое ? ngk br8es Именно такие. Новые. Отработали максимум 2-3 часа.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Может и из за качества бензина пойти в разнос
Санчело
| Старшина 2 статьи |
Техника: Bombardier GSX Limited (Rotax 951)
У меня было тоже самое один в один !!!! Мне мой электрик сказал, что это такое зажигание что ли, не помню уже) Короче это типа так может произойти, это не поломка)). Подсос выдергиваешь и все норм)
uГоpb
Так второй насвечник все таки получилось снять? Если нет - тогда он мог и на одном цилиндре работать, Слышал что в таких случаях или падсос вытянуть или газ на полную открыть, - но второй метод не буду советывать имхо) Может что то каротит , залито? Было такое у меня что отключив чеку он продолжал работать, но после скидывания насвечников, он заглох вроде, - вот сижу вспоминаю что и как т. к . тема щепетильная.... А так вообще там на блоке с катушкой зажигания, есть штырьки, для надчвечников, потаму что подобного рода зажигание, (электроное) - нельзя на одном цилиндре заводить, не подсоеденив в другой надсвечник свечу и не замассировав, ее на масу, и искра должна пробегать, разрежаться, а то можно спалить чето, мозг, или камутатор.
дак он и спалил диод защитный.
к такому повороту(калильное зажигание) на 2х тактной технике нужно быть готовым перманентно.. бывало тут у людей,на воде мотор уходил в разнос
eddy047
grigoryan писал(а): к такому повороту(калильное зажигание) на 2х тактной технике нужно быть готовым перманентно.. бывало тут у людей,на воде мотор уходил в разнос  Что делать в такой ситуации? Выдернуть подсос и перекрыть топливный кран? Еще что то?
eddy047
После того как мотор остыл, я провернул колено. Провернулось легко, а со вкрученными свечами туго. Снял крышку головоки и выхлоп. Хонинговка на месте, кольца как зеркало, царапин и задиров нет.
