Текущее время: 21 июн 2026, 15:45
 Заголовок сообщения: GP1200R катализатор
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 15:22
разобрал катализатор а сам сепоратор вывалился и в корпусе по видимому бултыхался.Состояние его отличное -слегка дуешь ртом продувается и просматривается.В инете много написано типа выкидывай и ставь сопротивление 1 ком Но если сам сепоратор нормальный может его укрепить както в распор и собрать снова чем изобретать велосипед?Читал что покупают прокладку заужающию сечение и вставляют чип вместо датчика но это надо ждать и заказывать и платить в районе сотки.Причина по каторой разобрал -не набирает обороты двигатель когда стартуешь. по свечам видно смесь бедноватая .причину возможно нашел -окислился контакт в разьеме датчика температуры катализатора по этому он и ехал у меня не больше 50миль.мерить компрессию дело относительное но она на теплом двигателе (40гр) равная и6.9кг/см.Пока разобрал есть мысли подскажите?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 16:09
мы просто быбросили и уже 2 года шурует без него.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 17:55
чем мозги обманули?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 10:01
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 13&t=34374
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010, 11:45
а для какой цели обманывать мозги???? просто выбивай его и вытряхни все остатки. И ВПЕРЕД!!!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010, 20:06
так-как катализатор был в отличном состоянии пришлось закрепить его на место,за ним стоит датчик температыры выхлопа который подает сигнал на мозги те в свою очередь изменяют угол опережения зажигания.Думаю из за этого двигатель у меня тупил при разгоне и не ехал больше50миль в час.
