Текущее время: 30 май 2026, 09:20
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 975 сообщений ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 765 След.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 07:27
Техника: kawasaki jetski 1100
дак это стандарт помоему-не ремонтные??
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 07:29
Благодарил (а): 66 раз
я тебе для примера привел ссылки, тебе какой нужен размер? 0.25? там точно стандарт у тебя щас стоит? давай поищу 0.25 ссыль дам.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 07:33
у меня сейчас точно стандарт. 0,25 я почему то думал идут только вкладыши на авто. а поршня 1,0 2,0 3,0
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 07:35
http://www.ebay.com/itm/Kawasaki-1100-Z ... Bs&vxp=mtr
пока вот что нашел..
ну они стреляют иногда других фирм надо мониторить и с продавцами списываться ,может есть в наличии именно 0,25
нет идут 0,25, 0,50, 0,75, 1.00, 1.50, 2.00, 3,00!!!
и это все на родной гильзе. И все идет вместе такого размера и кольца и поршень. все в сборе.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 07:45
в родных каталогах 3 размера. у меня в первом цилиндре задиринки я почему полировать то отдавал-они так и не вывелись толком.. думаю надо 0,5 что бы их вывести брать.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 07:46
ну смотри там варианты есть.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 07:48
так то да-хорошие комплекты-там одна прокладочка на мегазипе стоит 2800 а тут полный комплект и пальцы и даже вон подшипнички игольчатые. я свои в прошлом году меня- когда поршень менял- на иголочках уже раковенны стали появляться брал в экзисте помоему тогда по 1700 за штучку.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 07:53
49 мм иглы это там где не было износа. я ее за эталон принял)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 08:43
попробуй колодцы в которые входит игла промерить ей же снятой-вставляй ее туда-теоретически игла должна в некоторый момент упереться в стенки-полностю перекрыв этот колодец-и промерь длинну иглы на в тот момент когда она дальше не идет-сравни все три колодца может изношен это жеклер(колодец) в который игла входит.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 08:45
возможно, но колодец уже никак не заменишь ((
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 10:15
ты промерь сначало-что бы исключить что колодец изношен. я если честно не помню как он в делон в корпус карбюратора-но точно помню что он бронзовый. если изношен то токоря хорошего надо что бы сделал увеличинную иглу тогда если он не как не меняется.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 10:27
проверю!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 03:51
замерил иглы везде 49!!!
но у меня есть 2 шт со съедеными шляпками, поставил одну из них вместо той что стояла, померил стало 51мм. значит будет дольше закрывать отверстие при газульке. и меньше лить в 3 ий что мне и надо, завел проверил. все гуд. Свеча сухая после работы, проверю на воде на неделе. Лепестки целые, проверил свечкой, пламя только сосет внутрь на всех 3х цилиндра
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 04:19
и еще замерил напряжение на АКБ во время работы гидра, при заводке 13.3 потом растет до 13.7, на полном газе до отсечки 13.8 максимум.... Видимо регулятор накрывается, заказал новый (( по мануалу 14.00-14.50.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 06:39
Виталя привет! а конусом не каким не померил отверстие жиклера-что бы сравнить с остальными двумя?. а насчет зарядки у меня примерно так же-я мерил на воде (с цешкой гонял) она вообше как то у меня плавно возростает с 13 до 13.8 не смотря на то что обороты резко дабавил и держал в районе 7000-плавненько выросла до 13,8 -13,9 и все.
