Текущее время: 04 июн 2026, 18:15
Всего 32 посетителя :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 32 гостя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 30 сообщений ]  На страницу 1 2 След.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 09:09
Техника: Sea-doo gti 130 2006
Здравствуйте, нужна помощь знатоков: куплен gti 130 2006 года с учебным ключем и ехал как положено 55 кмч. После был отключен Dess через buds с megatech и теперь принимает любой ключ следственно ограничений быть не должно.
После теста на воде стал ехать 60-65 кмч и обороты около 6000-6200 не больше. Ошибок по диагностике нет. Пробег 79 часов родной. Дросельная заслонка по параметрам в buds в закрытом состоянии 0% в полностью открытом 84%. Но во время катания иногда происходит подрыв обороды доходят почти до 8000 и скорость до 80 кмч можно проехать когда минуту когда 5 мин. Потом опять не больше 60 кмч.
Вопросы:
1. Сколько % долшен показывать датчик дроссельной при полном открытии в buds?
2. Как делать адаптацию дроссельной залсонки и есть ли смысол ее мыть, чистить?
3. Какая должнать быть максимальная скорость и обороты этой модели?
4. На что еще можно грешить?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 09:22
С заслонкой всё путём.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 11:46
А физически заслонка на сколько открывается?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 12:02
1494cc four-stroke, Rotax SOHC with four valves per cylinder - 130 hp Rotax 4-TEC engine provides reliable performance in fresh or salt water, increased torque at low RPM, optimized power at all RPM levels and throttle positions.
Multi-port fuel injection - Better control of exhaust emission and power at all RPM ranges to reduce emissions and reduce fuel consumption.
Sea-Doo Learning Key™ - LK1 – Limits engine RPM and top speed to about 35 mph; LK2 – Limits engine RPM and top speed to about 45 mph.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 16:52
Ключ не учебный. Распознование ключей Dess вообще отключено, а вот физически заслонку еще не смотрел.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 18:57
Причем тут учебный-неучебный? Ты спрашивал максималку - я ответил 45 миль т.е. 72 км\ч
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 22:28
Не правильно ты ответил: 45 миль или 72 км/ч это максималка для учебного ключа второй категории допуска. У меня, во время когда он выходил на обороты больше 7000 было больше 80 км/ч думаю что в идеале должен ехать 95 км/ч
1.Померил компрессию на холодном движке: 1 цил 11, 2 цил 10.5 ,3 цил 11.5 на горячем мерить не стал.
2. Завел без воды, крутится до 8000 оборотов.
3. Физически заслонка открывается до конца.
4. На холостых обороты плавают от 1700 до 1740, 1780, 1800 это нормально ?Не знаю как должно быть в идеале.
5. Ошибок нет !
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 22:43
зажигание тупит
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 22:57
Dr.Ort писал(а):
зажигание тупит
:lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 23:12
Что именно проверить? Если были бы пропуски зажигания (miss fair) должна быть хотябы сохраненная ошибка?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 23:31
по аналогии с авто - да, мозги древние, хз, помнят или нет. самое простое - это катушка, периодически пропускает один цилиндр. что со свечами?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 23:48
Свечи без нагара как новые с магазина (может они и есть новые гидрик куплен не давно), но решил вкрутить другие для эксперимента на воде, самое интересное что он всю жизнь 79 часов эксплатировался на учебном ключе. Мотор на учебном ключе работал и работает сейчас очень ровно и экономичо. Может ли быть проблема в водомете или кольце? Общее состояние гидры визуально - новый.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 00:17
как тебя понять? то пишешь, что холостые на 200 об. прыгают, то работает ровно... или это касается только учебного ключа?
туда свечи лучше не абы какие, а оригинал. покатай немного как есть, может продавец хотел скрыть дефект и перекинул свечи перед продажей. еще не могу представить человека, который всю жизнь катал на учебном, 55 км/ч это моторка на рыбалку. а вот то, что спиздел и выкинул ключ, т.к. оно выше 6000 херово едет могу себе представить. если и правда, то может форсунки чистануть, если они никогда не выходили на полную производительность, то могли загадить.
водомет - разве что там месево из подшипников.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 01:13
+ 100 :good:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 01:14
Стича не понял...
