Dr.Ort
причин вибрации на низах не много. от простых к сложным: 1.криво стоит мотор 2.кривой приводной вал 3.рваная подушка двс 4. неправильно поставлен балансир искать в той же последовательности.
лисс
да нормалек всё...с диайки в теории балансир можно выкинуть.... только он через махонький ШАТУН качает компрессор...так что придётца на попловке балон с жатым воздухом возить или на себе как аквалангист.... разборка.... открутил голову потом цилиндры... взял картонку вырезал отверстия под шатуны чтоб иголки не разбежались или наклонил мотор чтоб поршня были внизу выташил шилом стопорные кольца лёгким постукованием через чтото что соответствует диаметру поршневого пальца выбил пальцы тогда иголки упадут на дно поршня снял поршня перевернул мотор шатунами вниз и продолжил вскрытие.... отпишись с фотографиями....чуда....
саня ты про снятие маховиков напиши,а то может у него уже сепараторы верхние не родные стоят.а ты человека в заблуждение вводишь..
grisha_nkt
Техника: Brp xp bi 2003г.
))) вот ещё один конкурент намечается по продаже запчастей  ))
Dr.Ort писал(а): igor sea-doo писал(а): 1@43eco.com писал(а): Драпать с сервиса нужно, где сейчас лечат... про отсутствие балансиров - это там известили может вал достать не могут,скажи-поможем. прикинь... когда эти умельцы обнаружат балансир и 3й поршень, у них начнутся судороги и пена изо рта...))) сто пудов,у них мозжечок бы лопнул..
1@43eco.com
| Матрос |
Техника: Sea Doo Rx Di '02 Brp Spark IBR '15 BRP Renegate 800 '07 Stels GT600EFI '13 Ex. BRP RXP 260 '14 Ex. Stels Viking 800 '15
спасибо за комменты, выезжаю пробовать. пока нет желания снимать поршневую, попробую располовить калено сначало. маховики еще вчера попробовал содрать без съемников... не вышло. Что есть "верхние сепараторы"?
Низ тянется 40нм, есть у кого карта очередности затяжки? и на всякий случай тоже самое по верхнему блоку цилидров?
1@43eco.com писал(а): Низ тянется 40нм, есть у кого карта очередности затяжки? и на всякий случай тоже самое по верхнему блоку цилидров?
У меня в гараже на стене нарисовано,если не найдёшь-сфотаю,скину
Dr.Ort
лисс
Ждем заказа запчастей...
лисс
Верхний сепоратор..впервые слышу...
[quote="1@43eco.com"]спасибо за комменты, выезжаю пробовать. пока нет желания снимать поршневую, попробую располовить калено сначало. маховики еще вчера попробовал содрать без съемников... не вышло. Что есть "верхние сепараторы"?
Низ тянется 40нм, есть у кого карта очередности затяжки? и на всякий случай тоже самое по верхнему блоку цилидров?[/quote не с того чуток ты начинаешь разборку.верхние сепараторы это подшипники игольчатые на поршневом пальце.родные это те что Саша тебе описывал как нужно снимать,если уже не родные то таких заморочек не будет при снятии.(иголки не порастеряешь)
лисс писал(а): Верхний сепоратор..впервые слышу... САня а через "а" сепаратор,тоже не слыхал?))ну может верхний подшипник коленчатого вала??а))
лисс
grigoryan писал(а): 1@43eco.com писал(а): Низ тянется 40нм, есть у кого карта очередности затяжки? и на всякий случай тоже самое по верхнему блоку цилидров?
У меня в гараже на стене нарисовано,если не найдёшь-сфотаю,скину  пусть разберёт сначала...
protven
Техника: Brp rx di
Весело здесь. Шестерни слизало скорее всего
