Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей |
igor sea-doo
люфт должен быть.например при эксплуатации в соленой воде.думаю понятно что соль оседает на всех внешних механизмах и мешает нормально работать.ну естественно в допустимых размерах.то же самое касается и рулевой колонки,не пытайтесь убрать люфт с помощью всяких втулок итд.это задумано заводом производителем.иначе очень скоро вы будете прилагать не малые усилия для поворотов.
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
Тогда как понять какой люфт норма, а какой нет? Эти втулки все-равно же стираются со временем...
Shrek
igorek2404 писал(а): Тогда как понять какой люфт норма, а какой нет? Эти втулки все-равно же стираются со временем... ЗАБЕЙ
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
Shrek писал(а): ЗАБЕЙ  Все гасилось с вибрации на оборотах 2300-3000)) Снял водомёт, завтра проверю вал на биение, в планах сделать втулку для установки лазерной указки чтоб отцентровать двигатель... Проверил сопротивление на бронепроводах, проверил свечи на приборе (пистолет какой-то)... Не знаю что ещезавтра придумаю))) Вобщем ищу откуда могут взяться вибрации, даже незначительные, потому что на руль тоже отдаёт слабая вибрация, когда выходишь на глиссер. Думаю раз уж полез туда, то буду проверять все)
igor sea-doo
igorek2404 писал(а): Тогда как понять какой люфт норма, а какой нет? Эти втулки все-равно же стираются со временем... самое простое сравнить толщину стенки новой втулки и той что у тебя стоит.
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
igor sea-doo писал(а): igorek2404 писал(а): Тогда как понять какой люфт норма, а какой нет? Эти втулки все-равно же стираются со временем... самое простое сравнить толщину стенки новой втулки и той что у тебя стоит. У кого есть новая втулка? Кто может сделать замер толщины?
igor sea-doo
вроде были Игорек,посмотрю.если найду отпишусь.
igor sea-doo
igorek2404 писал(а): Деталька под номером 42 - втулка из второпласта в котору садится шляпка болта. Так вот там у меня люфт, у друга на XP люфт меньше. Подскажите должен ли быть этот люфт? Если должен, то для чего он там? Хочется разобраться в этом вопросе  игорек,загугли если есть желание это те втулки или нет.нашел у себя такие.
![IMAG1514[1].jpg](./download/file.php?id=21767&t=1&sid=6e8a180fe65cfaf2cc956f3f928a7975)
IMAG1514[1].jpg [ 1.06 МБ | 9954 просмотра ]
igor sea-doo
igorek2404 писал(а): Это оно! 293 900 007 Сможешь измерить?   нет запечатана упаковка,смогу подарить.
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
Так лучше аккуратно надрезать, вытащить, сделать замеры... Чем дарить, отправлять куда-то... Потом и продать можно будет или тебе пригодится
igor sea-doo
тогда позже,работа пошла...некогда.ок?
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
Ок. Спасибо. Главное не забудь)
igor sea-doo
толщина стенки 1мм,диаметр 3мм.
