Текущее время: 01 июн 2026, 08:58
 Заголовок сообщения: Ошибка 1520 и 0520 rxt 215
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 20:07
Техника: RXT 215
Доброго времени суток!
При прохождении обкатки (после капиталки) при оборотах свыше 3600 выдаёт ошибку 1520 и 0520 .
Датчик новый, маслонасосы новые, вкладыши новые, вот грешу на редукц клапан, подскажите какой момент затяжки все-таки должен быть 10 или 12???
И есче: обкатываю грамотно как на форумах начитался - по одному моточасу на каждую тыщу, по приезду на воду по тихому прогрел плавно набираю обороты сначала было - ок! , после получаса остановился перекурил , выезжаю а он мне ошибки выдает, снова приехал на берег перекурил мин 20, завожу еду до 4200 - все ок! Пять мин так покатался и к берегу , буквально пару мин пауза , снова завожу выезжаю и он опять пищит!!!
В чём причина???? Подскажите пжст.
Можт ещё на что внимание обратить???
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 1520 и 0520 rxt 215
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 21:43
ты уж вторую тему создал.
сначала проверить работу открытия клапана. а не кричать "новый" сам покупал. потом достать мотор и разобрать редукционный клапан.
и еще год выпуска-нам самим догадаться?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 14:40
Техника: RXT 215
Как проверить работу клапана?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 14:55
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Манометр вкрутить и посмотри давление, в головке есть шестигранник. в чем проблема изначально была? Из за чего капиталка?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 20:36
разобрать.
но сначала проверить датчик.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 04:14
Техника: RXT 215
Самое интересное, что я только вставил ключ и он сразу выдает ошибку 0520 , я его завожу чуток газану и ошибка пропадает. После того как прогреется движок , начинает выдавать 1520
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 05:50
Если сразу то это он выдает ошибку которая когда то была и осталась в памяти. Нужно стирать программатором.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 11:35
бред. не активную ошибку не покажет.если если пищит значит датчику или проводке писец
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 17:03
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
А может убедится сначала надо что с давлением все в порядке?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 22:14
так ему вторую страницу об этом талдычат
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 19:30
Техника: RXT 215
Да что талдычить!!! Я говорю по существу есть проблема: у корефана есть диагностика , приехал к нему стерли все ошибки, отключил акум, приехал домой снял двиг проверил редукц клапан ( все ок!) поставил обратно вставляю ключ и он опять же мне выдает ошибку 1520 !!!!!!!!!!!! И еще проблема перестал заводиться выдает ошибку 0337 ( что то про коленвал) что за хрень ???
Вы же умы , не зря вы тут на этом сайте ! Я понимаю что для вас это все просто . Так этот сайт и создан для таких лузеров как я и таких умов как вы ! Так давайте дельные советы ! А то " талдычат " они
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 20:09
Техника: RXT 215
Так все таки какой датчик или какой принцип определяет низкий уровень масла???
И возможно ли проверить датчик
Потомучто что на старом датчике что на новом ( заказывал оригинал) выдает ошибку
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 20:53
для начала
давление масла какое?
какая техника
год выпуска
какой цвет датчика давления масла
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 04:49
Техника: RXT 215
Давление не мерил
Rxt215 2006 год
Датчик серый, заказал пришел черный параметры одинак
Вы мне щас опять скажите что "проверь сначала давл масла" НО !!!!!!!!!! Кто нить скажите почему я его обнулил через комп , он стои т неделю без подключ акума , вставляешь ключ и он сразу начинает выдавать эту ошибку0520 , провод от датчика не перебитый, пОчему
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 08:30
параметры одинак
откуда инфа?
