Shrek
Последний раз редактировалось Shrek 01 июл 2016, 07:43, всего редактировалось 1 раз.
igor sea-doo
Shrek
Shrek
Взято в каталоге винтов Солас.
Ответим здесь на часто задаваемый вопрос, что означают цифры при маркировке импеллера, скажем 15/22 или 13/19. На гироциклетных импеллерах первое число обозначает угол изгиба лопасти мпеллера относительно горизонтали на внешней кромке лопасти, а второе - угол изгиба на внутренней части. Чем меньше угол, обозначающий первое число, тем проще импеллеру провернуться и подать меньше воды к внешней кромке импеллера от центра. Следовательно, двигатель в момент старта будет раскручиваться легче. Чем больше второе число, тем импеллер сильнее загружен, то есть в единицу времени ему нужно переработать больше воды, тем больше трение и нагрузка на винт, тем меньше скорость, но тем больше тяга. Таким образом, например, импеллер с цифрами 12/18 - более скоростной, гидроцикл будет медленнее разгоняться, но максимальная скорость будет выше. А импеллер с цифрами 13/19 более тяговый, гидроцикл будет быстрее разгоняться, но максимальная скорость будет ниже
Shrek
dimon2011
Техника: Sea doo GTX Limited 99' Seadoo GTX 215 s/c Kawasaki ultra 250x
ALEKS
igor sea-doo писал(а): :Bravo: какое интересное утро однако. есть новый solas se sc xo 9000р http://www.solas.com/newweb/pwcproduct/ ... 7&SwType=1
IMG_20160701_190058.jpg [ 625.63 КБ | 10078 просмотров ]
IMG_20160701_190127.jpg [ 807.52 КБ | 10078 просмотров ]
IMG_20160701_190151.jpg [ 800.22 КБ | 10078 просмотров ]
igor sea-doo
dimon2011
Тоже у него брал запчасти, нормальный продавец
duches2006
Техника: BRP GSX limited 99г.
Здравствуйте. Подскажите где можно узнать, какой должен быть внешний диаметр импелера на BRP GSX?
grigoryan
igor sea-doo
dimon2011 писал(а): Тоже у него брал запчасти, нормальный продавец брал и беру у этого человека запчасти.с ним приятно работать!
igor sea-doo
duches2006 писал(а): Здравствуйте. Подскажите где можно узнать, какой должен быть внешний диаметр импелера на BRP GSX? у алекса и узнай.я у него винт купил.на gsx водомет 140мм
grigoryan
GSX и GSX limlted разные водомёты по диаметру, более того- у лимитеда было тоже 2 разных по ступице.
