Текущее время: 01 июн 2026, 07:09
 Заголовок сообщения: Yamaha XL800 пропадает тяга
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 15:16
Техника: Yamaha XL 800
Всем добрый день!
Помогите советом, Yamaha XL 800, 110 л.с (2-х тактник) 2000 г.в.
При нажатии на газ обороты взлетают (мотор ревет как бы в холостую) но тяги нет, при повороте руля вправо или влево начинает подхватывать и только тогда выходит на нормальный режим работы. Сталкивался кто нибудь с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha XL800 пропадает тяга
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 20:52
Спотри импеллер,и зазор между ним и кольцом
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 10:02
Визуально где то 1 мм. А какие допуска на него? Он регулируется или кольцо под замену?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 10:13
Кольцо под замену
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 12:24
понял...Спасибо!!!!
