Текущее время: 16 июн 2026, 01:48
 Заголовок сообщения: Re: помогите с ремонтом yamaha
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 23:02
Техника: Ymaha jet650
Пётр добрый вечер я тоже простой как топор!! гидр один в один как у вас! суть проблемы не заводится пока в карб не нальешь бензы я его уже отдал в сервис! просто пытаюсь разобраться
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 23:04
а что касается гаек так я их побольше многих здесь писателей выкрутил и закрутил!!!!да и деньги свои считайте!!!!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 23:06
у меня так и заводился со шприца, пока иглу сломанную от регулятора не достал.
карбюратор какой? Как у меня или новее?
Если нужно, то подскажу где насос взять
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 23:07
такой же
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 23:14
http://ru.aliexpress.com/item/Aftermark ... 280.HMcPqA вот насос, на стенде проверяли, даёт избыточное давлени, то, что нужно, в России их под маркой Кореи или Тайваня втулают от 2500 р. Фланцевую крышку от своего старого поставишь и все дела.
http://www.ebay.de/itm/Winderosa-Comple ... SweW5U4nsI ремкомплект для карба. самое ценное это мембрана, фильтр и пружина.
Все детали будут через 2 недели.
Карб предварительно промыть-продуть. Проверить, чтобы продувались все каналы и выставить актюатор (флажок) на игольчатом клапане.
Пока всё будет ехать проверь коммутатор ли дурит или катушка.
Нужно на искру глянуть, проверить есть ли переменка с катушки в передней части мотора, 2 зелёных провода. И так далее по цепи, катушка проверяется путём подмены на любую автомобильную.
Да, и никогда не подключай зарядно-пусковое напрямую, только со снятыми проводами от аккума, ибо коммутатор вылетит быстро!!!!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 20:43
здравствуйте Пётр! огромное спасибо за помощь!!!! и реально полезные советы!!!! у меня в моторе обнаружили задиры на цилиндрах по одному на каждый посоветуйте что с этим делать точить или просто поршня и кольца поменять????
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 21:53
Хм, а фото есть?
Если глубокие, то точить....
Если не ощущаются, но есть визуально, то кольца и гонять
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 12:10
ногтем проводишь ощущается !!!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 12:11
а помпа у него есть? я ее пока не нашол !
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 18:14
Помпы нет, охлождается забортной водой от водомёта.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 22:27
фото бы всех проблем
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 05:37
добрый день Форум!человек всего лишь попросил рекомендовать мастерскую,а не давать инструкции по ремонту.не нужно быть назойливыми.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 20:05
Игорь спасибо за поддержку!!!!!!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 20:06
фото выложу в ближайшее время!!!!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 21:25
ну интересно же
