Текущее время: 20 июн 2026, 17:18
 Заголовок сообщения: 140 mx ho
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 19:38
Кто нибудь знает что нужно замкнуть чтобы гидрик начал заводится? Просто год назад мастер делал какой то а теперь после капиталки все исчезло. Помогите если кто знает
 Заголовок сообщения: Re: 140 mx ho
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 23:09
viewtopic.php?f=102&t=5455
??? нечё непонятно...
может кнопку "старт" замкнуть?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 02:14
В общем не заводится. С кнопкой все нормально, при запуске звук просто щелчок какой то в стартере и все дальше ничего не происходит
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 10:25
ааа понятно, это скорее всего реле стартера - болезнь всех гидроциклов... его-то мастер и замыкал...
как его найти - по "плюсовому толстому" проводу со стартера идеш и в него упираешся, далее после него идет акумулятор.
и это, будь любезен, заполни пожалуста профиль...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 01:59
Спасибо огромное)
 Заголовок сообщения: Re: Перейти к последнему сообщению
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 08:48
ZitaMargarita писал(а):
Я подумал и удалил эту фразу
________________________
Книга Джунглей 2016 Смотреть Онлайн
Зита, удали себя лучше, безжалостно и беспощадно))
