Текущее время: 22 июн 2026, 12:42
Всего 11 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 10 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 73 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 21:14
На форуме мопедисты говорят что бедновата смесь, поэтому разгоняется и глохнет самостоятельно. 19-й винт завтра затяну, L ослаблю . Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 22:07
Этот карбюратор на мопедный не похож, если глохнет то надо уровень выставить (лепесток-коромысло)
level.jpg [ 183.27 КБ | 9290 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 22:22
а можно подробнее?
лепесток трогали, каюсь...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 22:37
а можно подробнее?
В сообщение вложение есть, там как выставляется уровень.Коромысло должно быть по краю ,на рисунке видно относительно чего.Заскринил твой карб, красным обвёл по краю чего выставить лепесток.
level 1.jpg [ 175.7 КБ | 9286 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 23:07
Ого, завтра сниму и займусь, наделаю фото , спасибо
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 07:31
Забедняет смесь по любому ! И мощей поди нет , газу поддаешь и он не прет ?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 09:51
обороты плохо набирает .
после "разноса" глохнет, но заводится с пол тыкА
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 21:50
лепесток внутри камеры выставил.
результата нет.
заводится с пол пинка, но набирает обороты, вращение L и P ни к чему не приводили.
Сбился я с пути.
Может мембрана виновата? Она растянута.
Насос новый, давление замечательное.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 22:28
И ещё момент, для настройки в условиях гаража\автосервиса куда нужно подключить воду?
К месту 19, см. схему?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 23:09
да 19, дроссельная заслонка закрыта винт ХХ закручен и идёт в разнос искать подсос, может через сальник коленвала подсос быть.Уровень не низкий(по фото не понятно) если приложить к плоскостям линейку лепесток должен слегка касаться .
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 08:16
по лепестку вроде вровень поставил, на фото кажется, что ниже.
На воде крутить яйца не удобно, а вот в пятницу попробую подключить охлаждение к 19-у выходу и позаниматься.
мембрана потянута на карбе, может ли она влиять?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 10:09
Техника: XP Di
Главное правило не забудь: сначала заводим, а потом подаём воду!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 10:35
Ааа, вон оно как. А к чему)) нарушение приводит?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 13:16
выпуск сообщается с водой, ,вода попадёт в цилиндры и в полость колена и заржавеет всё.Сначала заводить потом подать воду , сначала закрыть воду потом глушить.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 14:56
на крышке цилиндра есть штуцер и к нему подходит шланг и написано Wash, может лучше сразу туда воду подвести?
