Текущее время: 23 июн 2026, 09:41
 Заголовок сообщения: Не работает кнопка старт Yamaha RA1100
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 03:31
Yamaha RA1100,после зимы не работает кнопка старт.Разобрал всю панель зачистил контакты,эффекта нет.Питание 12в на кнопку приxодит,но старт не работает.Кидаю плюсовой провод на стартер-мотор заводится,и работает.Может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой.Где искать .Прошу помочь с данной проблемой.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 08:56
Реле стартера посмотри.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 00:32
На него приxодит 12в,он не разборный.Если причина в нем ,чем можно заменить.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 06:55
Техника: ОКА 4 JET YAMAHA GP 760
думаю что ничем,у меня была проблема такая,я купил от мототехники какойто похожий,он сгорел после 3 старта,я старый помучал напрямую от акума, постучал он заработал и уже 2 сезон работает :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 08:41
перемкни реле стартера,и узнаешь в нем проблема или нет.(крутит или нет),да и потом немного фантазии,и оно разбирается.поадобится дрель,сверло,чтобы клепки отсверлить.после устранения проблемы собирается в обратном порядке.если не поможет ставишь оригинальное реле и в путь.(это если проблема в реле)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 23:01
Спасибо за помощь,буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 23:39
Техника: гидроцикл
Всем привет подскажите разом нет искры на какой то из свечей 2-3
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 10:00
на машине? Или зажигалке?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 21:30
Техника: гидроцикл
ГИДРОЦИКЛ ЯМАХА RA 1100 1996 ГОДА ВО ВРЕМЯ КАТАНИЯ ЗАГЛОХ ПРИЕХАЛ ДОМОЙ ПРОВЕРИЛ ИСКРУ НА 2-3 ЦИЛИНДРЕ НЕТ ИСКРЫ ПРОВЕРИЛ КАУШКИ ЦЕЛЫ
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 21:33
Техника: гидроцикл
Блин забыл сказать что после зимы непоказывает половины цифр на приборной понели
