Текущее время: 01 июн 2026, 12:03
 Заголовок сообщения: Re: Графитовый подшипник
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 09:45
Техника: BRP Wake 215
evv777 писал(а):
Рома я болты до 32 размера без ключей затягиваю , иначе ключи ломаются. Зачем мне метровый сьемник. ... А если тебе нужен сьемник для того что бы отодвинуть металическую муфту , может тебе просто поотжиматься по утрам , хотя это не повредит и в любое время суток.
:ROFL: :lol: :good: Пошёл отжиматься, что бы 32 болты руками затягивать :D :D :D Тебе зачем съёмник, я не знаю... Дилеры и механики BRP при установки полукольца его используют.
kacik_mega@mail.ru писал(а):
Такой бред тут некоторые пишут....
В туннеле всегда избыточное давление воды!
Не кокой подсос воздуха в водомет не возможен, стоит только отодвинуть шайбу от кольца на ходу, гидроцикл утонет за несколько секунд (при полностью открытом дроселе!!!
+100500 :wink: :good: :good: :good:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 11:51
sea doo gtx ltd 215 08г
Всем привет! Такой вопрос: Если я схватил камень в водомет, после этого гидр почти перестал ехать, но до места стоянки было километров так 5 и пришлось шкрябаться. Камень торчал в импеллере, была вибрация, но добраться надо было! Водомет восстановили в сервисе, но напугали что я мог повредить графитку! Даже дали ее бесплатно! Мог ли повредить? Тонуть то неохота...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 12:57
Если нет течи при спокойно припаркованном гидроцикле, то всё гуд!
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 12:59
Они вместо того чтобы пугать смутными идеями, могли бы снять и посмотреть на графитку и тарелку!
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 14:49
я только водомет возил
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 18:16
Тогда ты сам мог оттянуть графитку и посмотреть состояние кольца и тарелки :P
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 18:20
Привет :) Стич, у меня при разваливании кольца напополам (от старости) на скорости вода в корпус набралась, но я за минуту-полторы доехал все-таки до берега. Скорость при этом упала до 10-12 км\ч. Воды бултыхалось в кузове примерно 200 литров уже.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 00:58
ну видать когда 215 лошадок оно быстрей произойдет. в сервисе сказали что у них 3 штуки утопленника стоят по этой причине.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 23:01
Во-общем история закончилась.
Заменили со Стичем весь узел (новое графитовое кольцо, новая упругая резинка(демпфер) и упорная металлическая шайба для графита) и все снова стало наперекосяк, опять пошла бы выработка и износилось все быстро.
До сборки при помощи приспособления проверили центровку мотора, есть не большое отклонение, но в пределах допуска.
Выход из положения был только один-подтачивать пластиковую направляющую, которая идет от корпуса, на которую надевается резиновый демпфер, снова все разобрал, открутил направляющую, подточил(совсем немного, т.к. на выходе нужны (мм)) и обратно установил на место.
На данный момент графитовое кольцо работает точно по центру металлической упорной шайбы. Накатано после ремонта 2-3 часа, все ок.
Если кому нужен совет будет, то пишите, подскажу чем смогу.
Установка направляющей вот здесь : viewtopic.php?f=46&t=9469&p=100992&hilit=какой+герметик#p100992
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 21:00
господа, окажите помощь! делаю ревизию вала импиллера (в конце сезона стал набирать воду), обнаружил незначительную выработку в графитовом кольце по противопожным сторонам (со слов предыдущего хозяина у него была такая проблема, только выработка была в одном месте), что смутило:предыдущий хозяин почемуто к краю металлического кольца (ближе к движку), в которую упирается графитовое кольцо приварил металлические лепестки, которые впереди сжал металлическим хомутом (почему так сделал толком не объяснил). Сейчас все ставлю на место, так вот с краю этой металлической тарелки имеются два выреза, для чего они? (по мануалу там ничего типа какой-то скобы для зажима ее нет), саму эту тарелку посадил на вал и натянул на стоящий резиновый сальник, дальше упер графитовое колько и гофру. Все так?заранее спасибо! выработка в графитке так понял из-за просевшего движка.....
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 21:11
фото
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 06:03
приваренные лепестки это у тебя чтоб не слетала металлическая пластина к которой прижимается графитовое кольцо я так понимаю!!!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 13:40
ткните, пожалуйста носом в инструкцию как это сделать-скинуть фото, не могу найти. Похоже что да, эту цель преследовал предыдущий хозяин, но почему я не знаю, поэтому и спрашиваю
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 19:44
ответить-добавить вложение
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 21:47
при отправке выдает ошибку 404 и ни в какую
