dimon2015
Техника: Bombardier GTX 4Tec 155 2004года Yamaha VX110 2008года
Привет всем подскажите плавают холостые на GTX 4t 2004 год Плавают с 1700 до 1900 Тоесть едеш на нём а они туда сюда скачут. Есть у кого какие мысли?
Shrek
Shrek
Ёпни 2 литра спирта в бензобак
dimon2015
Shrek писал(а): Ёпни 2 литра спирта в бензобак Спасибо попробую.
dimon2015
Залил 2 литра спирта на бак бенза выкатал не помогло. Какие ещё есть варианты? На любых оборотах тоже плавают.
Yuri299
dimon2015 писал(а): Залил 2 литра спирта на бак бенза выкатал не помогло. Какие ещё есть варианты? На любых оборотах тоже плавают. Дроссель чистый? Форсунки чистые? Давление в рампе как?
dimon2015
Yuri299 писал(а): dimon2015 писал(а): Залил 2 литра спирта на бак бенза выкатал не помогло. Какие ещё есть варианты? На любых оборотах тоже плавают. Дроссель чистый? Форсунки чистые? Давление в рампе как? Дросель чистый. Форсунки только поставили новые. Давление в рампе в норме.
Dr.Ort
нужно еще 2л спирта... и 3л воды. мешаешь вместе и все проблемы рассасываются... только на холостых так или на ходу тоже скачет? сперва свечи потом все остальное.
dimon2015
Dr.Ort писал(а): нужно еще 2л спирта... и 3л воды. мешаешь вместе и все проблемы рассасываются... только на холостых так или на ходу тоже скачет? сперва свечи потом все остальное. На ходу тоже скачет. Свечи тоже новые.
dimon2015
Ребятки проблема так и не решилась. Залил сегодня 50 литров бенза прогрел мотор потом залил в бак 2литра спирта и больше не смог завести.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Вообще то спирт заливают перед заправкой бенза,что бы он размешался
dimon2015
Игорь73 писал(а): Вообще то спирт заливают перед заправкой бенза,что бы он размешался Я залил спирт и гидрик хорошенько покачал на воде чтоб размешался.
dimon2015
В общем ситуация следующая. Слил бенз со спиртом залил 10 литров чистого бенза,раза с 10 гидрик завёлся поработал я его заглушил. На следующий день пытаюсь завести не заводится не в какую,снял форсунки с рампой кручу стартером с форсунок не идёт топливо. Давление в рампе померял показало 3 атмосферы. Искра есть. Как проверить идёт ли питание на форсунки?
Dr.Ort
проще проверить работает ли сама форсунка. сними с них разъемы и подай питание на прямую на контакты. подавать прерывисто тыкая проводом по клеме. в кач-ве источника питания лучше использовать крону, т.к. форсы бывают 5вольтовые. хотя кратковременные 12в не навредят, главное не держать, а тыкать.
