http://gidrik.ru/
порядок затяжки и момент для головки ADA RAISING
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=8190
Страница 1 из 1
Автор:  77- [ 10 апр 2015, 13:04 ]
Заголовок сообщения:  порядок затяжки и момент для головки ADA RAISING
Может можете помочь описанием порядка и момента затяжки головки блока двигателя ямаха 840 см куб ,для головки ада рейсинг. Меняю прокладки а информации не имею. Заранее благодарен!
Автор:  ALEKS [ 10 апр 2015, 22:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: порядок затяжки и момент для головки ADA RAISING
http://www.adaracing.com/pdf/ya701m.pdf
Автор:  77- [ 11 апр 2015, 07:36 ]
Благодарю!
Попробую перевести и разобраться. Может быть еще есть картинка с порядковой нумерацией очередности затягивания болтов и гаек?
Автор:  tyutya [ 11 апр 2015, 09:30 ]
На рисунке основные болты. Я так понимаю у вас голова с дополнительным комплектом крепления? Значит есть еще шесть гаек - просто добавляешь их к рисунку по закону - затяжка от центра к краям.
head.JPG [ 458.85 КБ | 4792 просмотра ]
https://www.phpbb.com/
