http://gidrik.ru/
вопрос по yamaha 1200gp
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=7287
Страница 1 из 1
Автор:  Павел1200 [ 22 июл 2014, 07:53 ]
Заголовок сообщения:  вопрос по yamaha 1200gp
Подскажите, хотел на суше завести гидрик, подсоеденил шланг с водой, под сиденьем черная крыжка,открутил,вставил шланг,включаю воду, завожу...а он не всасывает воду,может где то надо что то переключить или ...?
Автор:  Dr.Ort [ 22 июл 2014, 08:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: вопрос по yamaha 1200gp
скажи спасибо, что не всосало. если еще раз так сделаешь, свечи будут торчать в потолке, а шатуны в полу.
Автор:  Yran-75 [ 22 июл 2014, 08:45 ]
Там нужен специальный переходник.И соблюдайте последовательность подключения, сначало запускаете мотор потом включаете воду, потом выключаете воду и глушите мотор если делать по другому будет беда.
IMG_20140722_104222.jpg [ 6.18 МБ | 4695 просмотров ]
Автор:  Павел1200 [ 22 июл 2014, 09:34 ]
понял, сильный напор воды делать?
Автор:  Yran-75 [ 22 июл 2014, 10:46 ]
Нет сильный напор не поможет на переходнике где чёрная штучка есть фиксатор она вставляется в переходник и нажимает там клапан.
Автор:  Павел1200 [ 22 июл 2014, 11:47 ]
через какое время после пуска мотора,воду подавать?
Автор:  Yran-75 [ 22 июл 2014, 11:58 ]
Как начнёт ровно работать можно включать воду.
https://www.phpbb.com/
