http://gidrik.ru/
Проблема с O.P.A.S. на GTX 4-TEC 185
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=7157
Страница 1 из 1
Автор:  dima_sea-doo [ 07 июл 2014, 21:24 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с O.P.A.S. на GTX 4-TEC 185
Проблема с рулевым управлением на полном ходу, виляет. Мастера приговорили OPAS, типа нужно в боковые рули поставить проставки, чтобы они были всегда подняты!
Вопрос стоит ли это делать?
Есть какие то рули от RIVA, может стоит их поставить? расскажите кто пользовал :wink:
Читал в мануале что если боковые не поднимаются то обороты падают на 200-300.... а у меня нормуль, 7650 :Search:
Еще говорят что если рули поднять принудительно - то улучшится динамика....?
Автор:  dima_sea-doo [ 14 июл 2014, 20:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с O.P.A.S. на GTX 4-TEC 185
Боковые рули поднял, все стало :good:
Едет гораздо веселее, теперь идет 105))) не думал что эти рули так влияют.
появилась другая проблемка ошибка P1682 Communication problem - EMS message missing
Что это х...ня? :o
WP_20140714_001.jpg [ 1.46 МБ | 4537 просмотров ]
Автор:  Ник [ 15 июл 2014, 10:41 ]
Что это х...ня? :o
А до этого какая максималка и обороты были и стали какие обороты???
Автор:  dima_sea-doo [ 15 июл 2014, 18:58 ]
обороты были 7650 как положено! и остались такие же, а скорость увеличилась с 94 до 105.
и исчезли "фантанчики" на бамперах
Автор:  Jurassic [ 17 июл 2014, 12:34 ]
я снял на фиг OPAS, поставил заглушки, и не жалею.
Автор:  Ник [ 17 июл 2014, 12:57 ]
В чем плюсы появились....как сказывается на скорости и рулежке то?!?!?!?
Автор:  Jurassic [ 17 июл 2014, 13:10 ]
На рулежке разницы не заметил, на сколько понимаю, они нужны на совсем малой скорости, те на фиг не нужны :), зато на скорости за воду прилично цепляются.
Ставил вместо опаса заглушки R&D в купе с решеткой водомета, клиновидной вставкой в водомет и спонсонами WORX. Поэтому точно сказать, что дали именно заглушки не могу.
Но по результату 155-ый пароход GTX 2002 года разгоняется до 108 км/ч, правда пока без сидухи :)), ну это решим как нибудь, обороты при этом стандартные 7300-7400, с сидухой на 7000 примерно 96-98
https://www.phpbb.com/
