http://gidrik.ru/
Help me!!!
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=7150
Страница 1 из 1
Автор:  Gavr [ 07 июл 2014, 03:15 ]
Заголовок сообщения:  Help me!!!
Всем привет!!!
Давно мечтали о гидрике, вот купили (sea doo gtx 2001г))) покатались 4 раза и стал он затухать, как будто либо топлива либо воздуха ему не хватает. Привезли в гараж, скинул сидушку там из под второго "грибка" тот который справа сочится масло. Грибок снял, там мембрана немного деформирована, предыдущий хозяин говорил что недавно менял их и даже поставил усиленные от снегохода. Подскажите пожалуйста что может быть!?
image.jpg [ 6.43 МБ | 7708 просмотров ]
Автор:  Dr.Ort [ 07 июл 2014, 08:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Help me!!!
в чем сила (мотора), брат - в грибах, брат))) для начала сними эти грибы и почисть. лопатки скорее всего заклинило.
Автор:  koks [ 07 июл 2014, 09:22 ]
Износ уже цилиндра и лопатки, скоро прогорит !
Автор:  Gavr [ 07 июл 2014, 14:23 ]
Спасибо за совет, пойду пробовать. Потом расскажу, покажу))
Автор:  Gavr [ 07 июл 2014, 18:10 ]
Все снял выглядит следующим образом см. фото
Заглянул во внутрь страшного вроде ничего.
Что скажут профессионалы???)))
image.jpg [ 5.15 МБ | 7687 просмотров ]
Автор:  evv777 [ 07 июл 2014, 18:34 ]
Все в говне. Следить за своей техникой надо.
Автор:  Gavr [ 07 июл 2014, 19:26 ]
Только купил... По теме есть что сказать?
Автор:  evv777 [ 07 июл 2014, 19:30 ]
Я тебе по теме и сказал. Все в говне. Почисть поставь через 10 м/ч сфотай там думать будем. Или ты огрызаешься ???
Автор:  Dr.Ort [ 07 июл 2014, 22:35 ]
второй снять западло? прокладке пизда.
пацаны, а шо это за вырезы на корпусе рева, где мембрана лежит? они там разве должны быть?
Автор:  Dr.Ort [ 07 июл 2014, 22:40 ]
понятно от куда там эти вырезы... у тебя гидра 1996 года, а не 2001.
и прочисть маленькое отверстие, рядом с дырой для лопатки рева.
Автор:  Gavr [ 09 июл 2014, 03:08 ]
Все почистил, поставил, проверил на воде. По началу было все очень хорошо, но не долго музыка играла)) такое впечатление, что он прогрелся и стал тупить, но не так как раньше...
А такие симптомы ( затухание с 7000 до 6000 потом с 6000 до 5000 и в оконцовке 5000 предел) могут быть связаны с охлаждением? Просто там где спускаю маленькая глубина и много тины, может что то подзабило?!
Автор:  Gavr [ 09 июл 2014, 03:18 ]
Второй тоже снял, был немного получше. Кстати первая лопатка была с вырезами на одной стороне, а вторая плоская. Так и должно быть??
Автор:  Gavr [ 09 июл 2014, 03:29 ]
Пытаюсь разобраться, а не огрызаться))
Автор:  Dr.Ort [ 09 июл 2014, 08:07 ]
ну так загляни под гидрик. поищи тину в решетке и водомете.
лопати должны быть одинаковые. что за вырез, сфоткай. видимо колхозили от более поздней модели движка.
https://www.phpbb.com/
