Текущее время: 16 июн 2026, 08:06
 Заголовок сообщения: Вода в корпусе Sea doo gtx di
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 17:38
Техника: SUZUKI BANDIT 1200
SEA DOO GTX DI 2000 г.в.
Всем привет, прошу совета, сегодня первый раз спустил гидру после ремонта, точнее как купил он не пошел, отремонтировал в течении зимы, поменял коленчатый вал, так как у старого рассыпались подшипники. До этого не ездил. Мотор работает хорошо, прет как надо, по крайней мере я доволен, однако столкнулся с проблемой, пока гидра на воде стоит, вода в корпус не поступает, по крайней мере не видно и в течении часа уровень ее не поднимается, а как только начинаешь ехать, примерно через 15-20 минут набегает очень много, половину аккумулятора скрывает. Думаю такого не должно быть. Подсоединял от источника воды к промывочному штуцеру, вода через систему охлаждения внутрь не поступает. Что может быть? Карбоновое кольцо менял на новое, а гофру и металлическое кольцо оставил старое. Если кто сталкивался подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Вода в корпусе Sea doo gtx di
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 19:42
Техника: Bombardier XP LTD
Ну если так!
Смотри лучше гофру, мне каца в ней причина!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 20:35
если гофра окажется в порядке, проверь дренажную систему (ее проходимость). начни с двух трубок/сопел, под углом торчащих в струю водомета, наличие колечек-прокладок между домом импеллера и первым соплом (при сборке водомета их могли не поставить, туда будет сифонить и дренаж не произойдет) и дальше проходимость самих трубок (просто подуй в них). часто забивается листвой, а вода попадает внутрь при катании, это естественный процесс.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 20:25
Парни всем спасибо кто отозвался, причину нашел, ее описал Евгений, дело было в дренажных трубочках, которые стоят в сопле водомета, а именно они были сломаны и давление воды через дренажную систему напрямую шло внутрь корпуса вместо откачки от туда, честно говоря я даже и не думал об этом. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 20:48
Говоря словами Путина: "Катайтесь на здоровье!")))
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 20:55
Спасибо, только у нас сегодня еще шел снег, и ночь на улице минус :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 22:39
Техника: Rxp-215.gtx-di.xp
Масло залил в полость балансира это очень важно,я на этом попадал
