http://gidrik.ru/
Поршня WSN для 951 rotax
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=6329
Страница 1 из 4
Автор:  Gaz_prom [ 25 ноя 2013, 21:26 ]
Заголовок сообщения:  Поршня WSN для 951 rotax
Доброго времени суток!! Столкнулся с проблемой в комплекте поршней не подходят кольца. ( Поршни WSN для Rotax 947 DI ) Есть аналоги??? Поршни не ремонтные брал с гильзами и гильзы уже под поршня!!! Где найти кольца отдельно?!
P/S На втором поршне колечки совпали как родные.... :evil:
Автор:  fim-92 [ 26 ноя 2013, 05:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Поршня WSN для 951 rotax
а неподходят это как? по подробней пожалуйста раскажи.
Автор:  Gaz_prom [ 26 ноя 2013, 08:24 ]
А не подходят очень просто по толщине.... на одном поршне все как надо а на другом не сходятся. Нет хода стопором стоят. Может на rotax 947 такая технология) Не уверен)
Автор:  grigoryan [ 26 ноя 2013, 11:02 ]
Где брал то? Чтоб знать имя косячника.
А вообще кольца отдельно продаются.На ебэе точно есть.
Нюанс с поршнями: на DI и карбовом они разные.Может там и кольца разные,х.з.,тогда возможно перепутали наборы колец к комплекту. Партномера в студию неплохо бы..
Автор:  Gaz_prom [ 26 ноя 2013, 14:44 ]
Брал в Москве но менеджер с утра предпринял все меры дабы сдобристь ситуацию. Но ехать мне с юга области не в кайф туда)... Значит рассказал мне что в каждом комплекте 2 разных кольца одно значит светлое а другое темное ( Прям как в кино :D ) И светлое кольцо первое а тёмное второе и маркировкой в верх.... Вчера крутил их и так и так.... и зафотал))) Вот не знаю пойду сегодня светлым с тёмными бротся) У меня DI.
IMG_0274.JPG [ 6.49 МБ | 10784 просмотра ]
IMG_0277.JPG [ 7.03 МБ | 10784 просмотра ]
IMG_0275.JPG [ 6.16 МБ | 10784 просмотра ]
Автор:  sudia666 [ 26 ноя 2013, 19:04 ]
Набери 89165903853 зовут павел, он поможет с детальками
Автор:  Gaz_prom [ 26 ноя 2013, 19:20 ]
Всем спасибо за заботу!!! Разобрался) а телефончиком воспользуюсь :)
Автор:  fedorovmotor [ 27 ноя 2013, 00:03 ]
:evil:
Новые гильзы под расточку после установки. Можно было и свои расточить в рем размер, если не сильно задраны и не расколоты. Замена гильз еще та процедура - без опыта может и не получиться. Проконсультирую по телефону. Кольца трапеция в сечении - важно не перевернуть. Менеджер по ходу про них сегодня у меня спрашивал)
Автор:  Gaz_prom [ 27 ноя 2013, 08:26 ]
Получил технику в расшатанном виде, старые гильзы были 3 го ремонта и синего цвета ( 100% перегрев ) На гильзовку отдавал в ИНОМОТОРС ребята делают хорошо и берут денег нормально. Кольца, трапеции стояли изначально правильно.... Оставил на ночь в машинки для заправки колец .... Через сутки ходили как родные..... А менеджеру спасибо что не отказал!
Автор:  fedorovmotor [ 27 ноя 2013, 08:38 ]
Вечером напишу почему гильзы могли посинеть - сейчас не успеваю
Автор:  Gaz_prom [ 27 ноя 2013, 15:51 ]
Хорошо буду ждать за одно сегодня сделаю фото старых поршней и гильз что бы всё стало понятно.... Возможно дадите дельный совет в дальнейшей сборке. Буду безумно благодарен.
Автор:  fedorovmotor [ 27 ноя 2013, 16:09 ]
Возможно гильзы меняли ранее - тогда возможно такое:
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... =6&t=56493
Если не меняли, главное что бы сейчас так не поменяли.
У гильз ВСМ 951 посадочный размер едва едва, а если посадочную поверхность в блоке повредят, то ВСМы будут бесполезны. По этому старые только "срезать".
Самый дельный совет по дальнейшей сборке это отремонтировать весь двигатель а не только поршневую. Подробно разъяснял здесь:
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=6092
Автор:  Gaz_prom [ 27 ноя 2013, 16:31 ]
Контору по поршневой советовали друзья..... Вроде тьфу__тфу__тьфу нормально все. .... А началось все с того что один умелец не дотянул один хомутик и в ночь моя любимая "ВАННА" пошла на дно.... Это уже был август и улетая в отпуск я быстро её поставил в гараж.... Не чего с ней не дела. Ну и попала вода, коленвал весь захряс. Вскрытие показало синении гильзы, 3й ремонтный поршень с неправильным износом местами ( померил нарисовался четкий эллипс ) и трещиной на одном из них. С коленавлом справились быстро а вот кто гильзовать и с гарантией будет искал долго..... И вообще мотор был собран на продажу... Купился как последний Лошара на блеск.
Автор:  fedorovmotor [ 27 ноя 2013, 16:36 ]
Поршень и новый должен быть с элипсом 0,10 - 0,15 и конусом около 0,5...
Автор:  Gaz_prom [ 27 ноя 2013, 16:38 ]
Нет нет эллипс не на поршне а на гильзах.
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC+03:00
https://www.phpbb.com/
