http://gidrik.ru/
Vts не работает помогите
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=6234
Страница 1 из 1
Автор:  DenSergeev [ 16 окт 2013, 21:25 ]
Заголовок сообщения:  Vts не работает помогите
Взял гидрик хр 2000 года не работает vts решил снять моторчик попробывал вроде крутит что дальше пробывать проверить может у кого была проблемма :Search:
Автор:  RXP255 [ 16 окт 2013, 23:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Vts не работает помогите
Сдох блок управления, обычное дело.
Либо новый покупать, либо расковыривать герметик на старом и чинить... Ищи на форуме много раз обсасывалось
Если продвинутый в плане английского и паяльник в руках держать умеешь, то рекомендую ознакомиться http://www.sea-doo.net/techarticles/vts/index.html
Автор:  koks [ 17 окт 2013, 08:41 ]
Смотри предохранители на ЭБУ, питание ВТС идёт оттуда, от втс 2 разъёма один 2х контактный это и есть питание его, вставить ключ и померить контролькой питание.
Автор:  RXP255 [ 17 окт 2013, 10:05 ]
Ставлю на коррозию блока 100%
Предохранитель можешь не смотреть даже.
Автор:  koks [ 17 окт 2013, 10:49 ]
у меня знакомый распотрошил блок, привёз мне на проверку мерию вроде всё рабочее, спрашиваю предохранитель смотрел он нет, так оказался сгоревший, так что начинать лучше с малого, а дальше видно будет
Автор:  Волжанин [ 17 окт 2013, 11:23 ]
Поддерживаю Алексея! Очень часто бывает,что люди упорно утверждают что преды проверяли,а проверяешь контролькой и пред перегоревший. Никогда не верю клиентам,и всегда проверяю сам. (в автосервисе).
Автор:  RXP255 [ 18 окт 2013, 02:00 ]
Друзья, предохранители просто так не сгорают, они защищают от неисправных деталей и конечно же от кривых рук)))
Автор:  koks [ 22 окт 2013, 08:32 ]
Это мы в курсе! предохрон ВТС идёт именно на мотор,если он сгорел открыть крышку и посмотреть состояние мотора,питание схемы ВТС идёт не от него.
Автор:  RXP255 [ 23 окт 2013, 17:03 ]
ТС написал, что мотор крутит
Автор:  Владимир C [ 23 окт 2013, 18:02 ]
Ребята, у меня такая же проблема была, Купил первый гидр VTS не работает, мотор проверил - крутит, Вскрыл и вот что там было
20130606_203948.jpg [ 6.85 МБ | 8339 просмотров ]
20130606_203957.jpg [ 6.29 МБ | 8339 просмотров ]
Комментарий к файлу: До меня уже вскрывали и залили все дешевым герметиком.
20130606_204008.jpg [ 5.82 МБ | 8339 просмотров ]
Автор:  M1SHGUN [ 25 янв 2014, 15:24 ]
у меня на ХР 1996 года ВТС переделана на жигулевские релюхи,аля экономия)))
https://www.phpbb.com/
