Текущее время: 03 июн 2026, 15:17
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 75 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: не развивает обороты
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 19:29
Техника: yamaha,toyota cruser,honda.
подскажите пожалуйста!гидрик не развивает обороты выше 4500.вытащив и резко убрав подсос поднимаются до6200.так едет до первого маневра.потом опять4500.топливная система,фильтра чистые.карбюраторы разбирал,чистил,регулировал,мембраны целые.толку 0.в чем причина???компресия 8.ямаха xlt 800
Последний раз редактировалось IYRIK800 02 июн 2013, 21:39, всего редактировалось 2 раза.
 Заголовок сообщения: Re: не развивает обороты
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 20:48
фильтра, топливный насос, шланги, распылители в карбах...
буден и костер нужен...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 21:41
топливная система и фильтра,карбюраторы чистил и регулировал,толку нет.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 22:53
1) а как регулировал?
2) если до первого маневра - похоже на воду в баке... топливный кран есть? попробуй на резерв поставить. если вылечется то точно вода.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 23:30
бак снимал промывал,фильтр менял новый.кран пробовал всяко.как правильно регулировать карбюраторы?до меня уже лазили,заводские настройки явно сбиты.там 2 винта верхний и нижний,какой и сколько откручивать от упора?заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 23:38
Техника: BRP GTS 130
А при регулировке карбюраторов настройки ставили стандартно? Может надо добавить топлива типа иглы на деления поднять, а как заводиться после того как прогреешь постоит до полного остывания и опять на старт?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 23:54
там нет иглы как в мотоциклетных.
если в баке точно воды нет - попробовать открутить винт "Н" на 1\4 оборота.
возможно где-то подсос воздуха, при боковом ускорении трубки топливные гнуться и сосет...
как регулировать - должно быть сказанно в сервисмануле.
зы езда на обедненной смеси - черьвата прогаром поршня!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 00:05
гидрик купили б/у,стандартные настройки скорее всего были сбиты.подскажите стандартные настройки?заводится хорошо!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 00:09
трубки все установил на хомуты,подсоса воздуха нет.судя по свечам смесь богатая.подскажите где посмотреть сервисманул???
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 00:14
Техника: sea doo xp 951
а какие там карбы стоят?
в хр-шке у меня подобное было
подогнул немного лапку запорного клапана...и все поехало
по свечам тоже было все ок
на сколько я понял после каких то оборотов насос уже не работает а просто перепускает бенз который тянет из бака разряжением...
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 00:21
карбы mikyni 44.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 00:22
IYRIK800 если считаеш что смесь богатая, попробуй снять воздуный фильтр вместе с корпусом - этим смесь обедниться. (только это для пробы - ездить так нельзя.
можеш поробовать подогнуть лепесток или закрутить на 1\4 винт "Н". это обеднит смесь. (лепесток скорее уменьшит чуствительность карба, таким образок как следствие смесь обеднится...
подсос воздуха - это та еще вещь! иногда неудается от нее избавиться пока все шланги кроме хомутов, на спец герметик не посадиш!
кроме того могут быть микротрещены в шлангах, в топливоприемнике. незря же гидрик реагирует на маневры!
где скачать сервисманул сказанно FAQ -> СБОРНИК!!! (ИЛИ МИНИ FAQ)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 00:29
уже все шланги проверял,сомнительные заменил.обороты падают не только при маневре,но и после того как сбросишь газ,обороты выше 4500 без манипуляции подсоса не поднимаются.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 00:33
фильтр снимал ,но изменений не было.лепесток не пробовал,попробую завтра обязательно.на сколько оборотов от упора нужно открутить нижний регулировочный винт?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 01:08
нижний винт, который "L" - погоды не сделает... это винт качества на низких и переходных режимах. на полном газу он парактически не влияет на состав...
ну тогда я вижу 2 причины
1)зависание игольчетого клапана (мембраны)
2) загрязнился бензонасос. (его клапана. даже легкое почти незаметное загрязнение может вызывать сбои!) очистителем карбюраторов на клапана хорошо подуй!
чтоб подтвердить или опровергнуть версию о б.насосе - обратку перекрой.потому как через нее довольно много топлива уходит.
