http://gidrik.ru/
Сгорел мозг на XP 97 г.в.
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=5559
Страница 1 из 6
Автор:  Nikita38 [ 21 июн 2013, 10:14 ]
Заголовок сообщения:  Сгорел мозг на XP 97 г.в.
Здравствуйте одноклубники! Три дня назад случилась горе. Один знакомый сел прокатиться и полетел катался пока бензин не кончился. в итоге заглох метров сто от берега и пытался завести очень долго и у него залипает реле на стартер так как он в технике не силен он ничего не предпринял. позже мы его подтянули на лодке к берегу. аккумулятор естественно сел потащили гидрик домой. Сейчас такая картина аккумулятор заряжен, реле заменено, одеваю ключ два сигнала как обычно и стрелки поднимаются на кнопку старт не реагирует нет питания на реле, кнопка работает 100% проверял. замыкаю силовые провода на реле стартер естественно начинает крутить а искры нет. Предохранители целы все. VTS работает. Мое предположение что то сгорело в мозгах и ремонту они не полежат. Кто что скажет у кого какие мнения? мозг как на картинке но не мой с ebay стоит 14500 вот не знаю заказывать или нет.
$T2eC16VHJG8E9nyfnfzCBRt3EVK2Gg~~60_57.JPG [ 976.91 КБ | 10754 просмотра ]
Автор:  eastwind [ 21 июн 2013, 10:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сгорел мозг на XP 97 г.в.
ну так стартовую релюшку проверь в электробоксе. У меня было точь в точь по симптомам такое. Правда, мне он таким достался, я не знаю предистории. Но выглядело все так. Ключ накинул - пик-пик. Кнопку старт - и не алле... Стартерное реле стоит в том боксе, где катушки. Я, правда, мастера вызывал, поскольку техника для меня новая, он его снял, посмотрел. У меня на нем провод отгнивший был. Купил новое, поставил - и сразу ожил мотор.
Автор:  eastwind [ 21 июн 2013, 10:27 ]
хотя внимательно перечитал твой пост и понял, что ты уже реле поменял... Извини тогда, запоздал мой совет
Автор:  Nikita38 [ 21 июн 2013, 10:33 ]
Я как бы второй год имею его и всегда все делал сам уже везде залез да и тут под начитался маленько. В том все и дело что при нажатии на кнопку старт не идет питание на реле. а если сам даю питание то крутит стартер а искры нет.
Автор:  fim-92 [ 21 июн 2013, 12:27 ]
проверить питания на ссамих клемах реле. и само реле. (новое не значит исправное!) (как говорят электронщики: проверяйте детали, особенно новые!!!)
мозги ремонту подлежат! темболее проц живой. в минифаке есть данные мастера и koks вроде сам ремонтировал!
Автор:  koks [ 21 июн 2013, 13:42 ]
Если на кнопку старт не реагирует совсем это плохо, пробуй сделать так нажать кнопку старт и в этот момент запустить стартер самому и посмотреть искру, если она будет сгорел выходной ключ (транзистор) то починить не очень сложно.Если искры не будет то смотреть цепь кнопки , так или сяк мозг придётся припарировать. Расчищать сзади полностью . Тимур я от 717 мотора ремонтировал, но и эти можно попробовать.Кнопка идёт на процессор, а он определят что сделать глушить или заводить.
Автор:  egipedski [ 21 июн 2013, 13:46 ]
Я думаю мозг ты рановато хоронишь. Вопрос когда реле перемыкаешь, говориш искры нет, а ключ при этом вставлен?
А если что, то такие мозги на форуме продаются 100%
Автор:  fim-92 [ 21 июн 2013, 13:53 ]
кстати попроьбуй без ключа на кнопку нажать - помоему должна быть реакция...
Автор:  Nikita38 [ 21 июн 2013, 14:30 ]
реакция на кнопку без ключа есть при первом нажатии поднимаются стрелки при третьем нажатии издается сигнал. длинный.
Автор:  Nikita38 [ 21 июн 2013, 14:32 ]
ключ вставлен и искры нет. а вот кнопку не пробовал нажимать и крутить на прямую.
Автор:  Nikita38 [ 21 июн 2013, 14:35 ]
реле исправно 100% а питания нет на клемах реле
Автор:  koks [ 21 июн 2013, 14:57 ]
это ГУТ, похоже просто вылетел ключ управления. Пробуй нажать на кнопку и стартер включить(подать управляющий +12 в не отключая его от реле),должна искра появится.
Автор:  Nikita38 [ 21 июн 2013, 15:02 ]
При нажатой кнопке искра есть как найти этот транзистор я в электрике не очень. и чем отчистить плату от этой черной штуке лучше?
Автор:  kaldun [ 21 июн 2013, 17:37 ]
если диагноз будет мозг...
у меня есть...пиши
Автор:  koks [ 21 июн 2013, 19:09 ]
Я начинал ковырять отвёрткой, а по плате куском заточенной пластмаски. Сначало по кругу изнутри пройтись канцелярским ножом и отделить всё это от корпуса потом расчищать(муторное медленное занятие), но иногда бывает и большие куски отделяются. Транзистор найти(где установлен) по дорожке от разъёма (пин реле стартера.) И самое главное при сборке не сажать на герметик он не диэлектрик.
Страница 1 из 6 Часовой пояс: UTC+03:00
https://www.phpbb.com/
