http://gidrik.ru/
Помогите пожалуйста по RXT 215
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=5143
Страница 1 из 2
Автор:  542Vlad [ 08 май 2013, 15:21 ]
Заголовок сообщения:  Помогите пожалуйста по RXT 215
Всем привет.
Подскажите,пожалуйста новичку никогда не был связан с водной техникой. Проблема с RXT 2005 года пропадает тяга после не продолжительного катания, примерно через мин 5-10, раздается сигнал на панели высвечивается HI TEMP и гидроцикл не развивает более 60 км. После этого сообщения приходится вытаскивать ключ из зажигания и запускать заново. После запуска опять 5-10 минут катания и опять высвечивается та же ошибка, и так постоянно. Пробег 140 м/ч. Предыдущий хозяин возил его на диагностику, ошибок выявлено не было.
Заранее спасибо.
Автор:  lexa77766 [ 08 май 2013, 15:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите пожалуйста по RXT 215
Смотреть на степень загрезненности сеточку в водомете и весь тракт водянного охлаждения. второй вариант - это Датчик температуры выхлопных газов в ватербоксе под замену, продается в любом автомагазине за 200р.
Автор:  Persik [ 08 май 2013, 15:42 ]
Как я понял это температура, ищи замыкание, возможно провод коротит на массу периодически! Если так то диагностика не определит.
Автор:  542Vlad [ 08 май 2013, 15:51 ]
Всю систему просматривал, все шланги продувал, а где эта сеточка?
Автор:  lexa77766 [ 08 май 2013, 16:01 ]
Во внутренней пластиковой части водомета сверху. У меня аналогичная проблема была из-за развалившихся внутренностей ватербокса, осколки не позволяли нормально охлаждаться датчику и появлялась ошибка, а в итоге он расплавился
Автор:  lexa77766 [ 08 май 2013, 16:02 ]
Интеркуллер еще промой,в грязной воде оч часто он забивается
Автор:  542Vlad [ 08 май 2013, 16:14 ]
На резонаторе вход и выход под плавлены, скорее всего перегрев выхлопа. Из за чего может быть? если все трубки итд чистое.
Фото с айфона не хочет загружать пишет (Вы попытались закачать изображение недопустимого типа.), показал бы как оплавилось.
Автор:  542Vlad [ 08 май 2013, 16:16 ]
Интеркуллер чистый.
Автор:  542Vlad [ 08 май 2013, 16:24 ]
Ватербокс это пластиковый резонатор?
Автор:  koks [ 08 май 2013, 16:25 ]
фотки порезать надо,
похоже реальный перегрев, плохая циркуляция охлаждения выхлопа.
сзади переходник для промывки системы снят? можно попробовать промыть систему в обратную сторону через переходник.
Автор:  lexa77766 [ 08 май 2013, 16:34 ]
Это аллюминиевая банка в теплоизоляции перед пластиковым резонатором
Автор:  542Vlad [ 08 май 2013, 16:40 ]
Спасибо за помощь.
Автор:  542Vlad [ 08 май 2013, 16:50 ]
Фото резонатора
IMG_0207а.jpg [ 1.05 МБ | 9446 просмотров ]
Автор:  Raider [ 09 май 2013, 02:00 ]
Похоже, весь выпуск под замену. Если так оплавился резонатор-представляю, что с глушителем. :cry: выпускную трубу ватербокса, поди насквозь прожимаете?
Вообще на суше заводить не более 0.5-1минуты. Погреться решили?
Автор:  Ник [ 09 май 2013, 03:38 ]
Смотри внутрь глушителя и ватербокса..была точно такая же ситуация.....я из своего вытащил стока всего интересного....вот эту тему посмотри viewtopic.php?f=1&t=4147&start=15 8)
https://www.phpbb.com/
