Текущее время: 02 июн 2026, 03:56
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 35 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 14:25
Техника: Kawa JS 550, Yma 700, Yma 800
Дорогие форумчане прикупил себе стоячку 1992 года. Совет нужен какой винт поставить чтобы было больше тяги т.е. работал на взрыв? Я думаю что у многих есть опыт. Так же знающие люди скажите пожалуйста какая помпресия должна быть в цилиндрах.
Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 01:16
Ну оочень древний веласипед, ещё один обладатель здесь viewtopic.php?f=1&t=5007
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 02:30
попробуй FAQ -> СБОРНИК!!! (ИЛИ МИНИ FAQ) там есть про импеллеры, может и на эту модель найдется винтик...
а компрессия, ну не меньше 5, главное чтоб одинакова по горшкам была, разница не больше 1.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 14:52
Вопрос. А какой импилер на нем стоит в стоком варианте? (в смысле 13/19 или 13/16) На винте никаких обозначений нет.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 15:15
по таблице skat trak - 550 SX 90-95 Tapered 13/16 Standard
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 15:26
Из этого можно сделать вывод что тюнингонуть винт у меня не получится????
Я так понимаю что значений ниже этих не бывает (судя по тому что предлагают).
13/16 SK550SX1316
14/17 SK550SX1417
15/18 SK550SX1518
15 SK550SX15.0
15.5 SK550SX15.5
16 SK550SX16.0
16.5 SK550SX16.5
17 SK550SX17.0
17.5 SK550SX17.5
Или чтоб работал на взрыв с места можно другой поставить? только подскажите какой.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 15:38
Видимо,да
Значит,тюнингуй двигло.Помню,на этот мотор есть поршни Wiseko,кованные,диаметром +2мм. Точи мотор,если хочешь прибавки :) Потом карбюратор,и т.д...
Ну,или наслаждайся тем,что есть. :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 17:17
Ок. Спасибо.
Подскажите пожалуйста как узнать год гидрача? Что я сомневаюсь что бывший хозяин сказал правду про 1992год.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 18:06
последние две цифры на пластиковой табличке с VIN- это и есть год выпуска
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 18:11
На лычке написано HULL NO. JS550A- 603412
JS K 8916376
Лычка стальная.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 18:17
а где она у тебя находится?ищи пластиковую, давай фоты.
Во, у меня когда-то была такая
кава.jpg [ 39.91 КБ | 9108 просмотров ]
двигло кавы.JPG [ 37.52 КБ | 9108 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 18:20
Один в один он. Цвет тот же.
Буду искать пластиковую (где искать подскажи). Фото сделаю.
Последний раз редактировалось Groma34 22 апр 2013, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 18:26
должен выглядеть как-то так KAW*****E495
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 18:29
А у тебя год какой?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 12:14
Groma34 писал(а):
А у тебя год какой?
БЫЛ.
KAW*****E495
