http://gidrik.ru/
подскажите как снять эту запчасть!!!!
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=5111
Страница 1 из 1
Автор:  Тимофей [ 29 апр 2013, 21:29 ]
Заголовок сообщения:  подскажите как снять эту запчасть!!!!
пробывал сбивать не получается. подскажите что делать?двигатель от поляриса
2013-04-29 21.17.33.png [ 189.58 КБ | 4837 просмотров ]
Автор:  fim-92 [ 29 апр 2013, 22:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: подскажите как снять эту запчасть!!!!
Тимофей писал(а):
пробывал сбивать
зря... по идее откручиваться должна. может есть сервисманул в сети?
Автор:  Тимофей [ 29 апр 2013, 23:26 ]
fim-92 писал(а):
Тимофей писал(а):
пробывал сбивать
а резьба обычная? да не могу открыть мануалы
Автор:  grigoryan [ 30 апр 2013, 02:42 ]
Если не жалко задний сальник на колене-нагрей горелкой.Левая или правая-вычислить то легко .При вращении двигателя по рабочему направлению должен быть вектор на закручивание резьбы.А куда там на полариусе двигло вращается-я дак х.з. :) Как-то так.
Автор:  fim-92 [ 30 апр 2013, 13:14 ]
по импеллеру оможно определить направление...
Автор:  Тимофей [ 30 апр 2013, 15:39 ]
всем спасибо за советы. снял резьба обычная оказалась
https://www.phpbb.com/
