http://gidrik.ru/
Нужен совет по стоячке Kawasaki Power Jet 550
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=5062
Страница 1 из 3
Автор:  Groma34 [ 19 апр 2013, 14:25 ]
Заголовок сообщения:  Нужен совет по стоячке Kawasaki Power Jet 550
Дорогие форумчане прикупил себе стоячку 1992 года. Совет нужен какой винт поставить чтобы было больше тяги т.е. работал на взрыв? Я думаю что у многих есть опыт. Так же знающие люди скажите пожалуйста какая помпресия должна быть в цилиндрах.
Спасибо большое.
Автор:  grigoryan [ 20 апр 2013, 01:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен совет по стоячке Kawasaki Power Jet 550
Ну оочень древний веласипед, ещё один обладатель здесь viewtopic.php?f=1&t=5007
Автор:  fim-92 [ 20 апр 2013, 02:30 ]
попробуй FAQ -> СБОРНИК!!! (ИЛИ МИНИ FAQ) там есть про импеллеры, может и на эту модель найдется винтик...
а компрессия, ну не меньше 5, главное чтоб одинакова по горшкам была, разница не больше 1.
Автор:  Groma34 [ 22 апр 2013, 14:52 ]
Вопрос. А какой импилер на нем стоит в стоком варианте? (в смысле 13/19 или 13/16) На винте никаких обозначений нет.
Автор:  grigoryan [ 22 апр 2013, 15:15 ]
по таблице skat trak - 550 SX 90-95 Tapered 13/16 Standard
Автор:  Groma34 [ 22 апр 2013, 15:26 ]
Из этого можно сделать вывод что тюнингонуть винт у меня не получится????
Я так понимаю что значений ниже этих не бывает (судя по тому что предлагают).
13/16 SK550SX1316
14/17 SK550SX1417
15/18 SK550SX1518
15 SK550SX15.0
15.5 SK550SX15.5
16 SK550SX16.0
16.5 SK550SX16.5
17 SK550SX17.0
17.5 SK550SX17.5
Или чтоб работал на взрыв с места можно другой поставить? только подскажите какой.
Автор:  grigoryan [ 22 апр 2013, 15:38 ]
Видимо,да
Значит,тюнингуй двигло.Помню,на этот мотор есть поршни Wiseko,кованные,диаметром +2мм. Точи мотор,если хочешь прибавки :) Потом карбюратор,и т.д...
Ну,или наслаждайся тем,что есть. :)
Автор:  Groma34 [ 22 апр 2013, 17:17 ]
Ок. Спасибо.
Подскажите пожалуйста как узнать год гидрача? Что я сомневаюсь что бывший хозяин сказал правду про 1992год.
Автор:  grigoryan [ 22 апр 2013, 18:06 ]
последние две цифры на пластиковой табличке с VIN- это и есть год выпуска
Автор:  Groma34 [ 22 апр 2013, 18:11 ]
На лычке написано HULL NO. JS550A- 603412
JS K 8916376
Лычка стальная.
Автор:  grigoryan [ 22 апр 2013, 18:17 ]
а где она у тебя находится?ищи пластиковую, давай фоты.
Во, у меня когда-то была такая
кава.jpg [ 39.91 КБ | 9096 просмотров ]
двигло кавы.JPG [ 37.52 КБ | 9096 просмотров ]
Автор:  Groma34 [ 22 апр 2013, 18:20 ]
Один в один он. Цвет тот же.
Буду искать пластиковую (где искать подскажи). Фото сделаю.
Автор:  grigoryan [ 22 апр 2013, 18:26 ]
должен выглядеть как-то так KAW*****E495
Автор:  Groma34 [ 22 апр 2013, 18:29 ]
А у тебя год какой?
Автор:  grigoryan [ 23 апр 2013, 12:14 ]
Groma34 писал(а):
А у тебя год какой?
БЫЛ.
KAW*****E495
https://www.phpbb.com/
