http://gidrik.ru/
Нужен совет по турбине
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=5060
Страница 1 из 2
Автор:  Persik [ 19 апр 2013, 02:38 ]
Заголовок сообщения:  Нужен совет по турбине
Всем привет, подскажите кто знает. гидр купил в феврале этого года, соответственно на воду не спускал. Вчера менял масло, предварительно подключил воду, прогрел ( минут 15 на холостых и немного газовал) снял патрубок с турбины, пальцем проверил, сухо, но крыльчака туго прокручивается от руки, примерно на пол оборота, дальше очень туго прокрутить не могу, но и не тужился со всей силы. Это нормально или надо делать ? Продавец сказал что меняли ремкомплект 30 часов назад, сейчас 218, выходит при 190 часов ее делали, но это с его слов.
Автор:  koks [ 19 апр 2013, 03:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен совет по турбине
Там турбокомпрессор стоит! Его и не прокрутишь он соеденён с мотором через редуктор.Крутя за крыльчатку ты вращаешь мотор .Масла не гонит бокового люфта нет,я бы не менял пока,покатался бы часок и посмотрел.
Автор:  Igor60 [ 19 апр 2013, 03:06 ]
Дешевле поменять
Автор:  Persik [ 19 апр 2013, 03:19 ]
Igor60 писал(а):
Дешевле поменять
Это понятно, но надо понять, это нормально или надо менять.
Автор:  dmitriy2222 [ 19 апр 2013, 03:20 ]
Igor60 писал(а):
Дешевле поменять
Согласен дешевле поменять а так ремонт 4 евро
Автор:  Persik [ 19 апр 2013, 03:49 ]
Парни поменять не против, я хочу понять, надо это делать или нет ? вот в чем суть)
Автор:  Raider [ 19 апр 2013, 04:15 ]
Передаю тебе пальму первенства, если кто еще спросит про турбину-отсылай сюда.
Принимаю благодарности. Можно борзыми щенками. :beer:
Турбо.jpg [ 92.82 КБ | 7762 просмотра ]
Автор:  koks [ 19 апр 2013, 04:19 ]
Если доверяешь продавцу то не стоит если нет то поменять. Выше райдер написал.
Автор:  Persik [ 19 апр 2013, 04:28 ]
Спасибо, вот если бы я еще инглишом владел, а так кроме картинки :oops: Можно по простому, если прокручивается надо делать или нет :oops:
Автор:  Igor60 [ 19 апр 2013, 12:40 ]
а че там владеть?
если новый комплект срыв между 7 и 12 ньютонами
не новый 5 10
крути за болт крыльчатки динамометрическим ключом, попал в промежуток гут
не попал не гут :D
Автор:  fim-92 [ 19 апр 2013, 12:48 ]
на сколько я помню, такого нет. усилие ровное должно быть, а не переменное...
Автор:  Igor60 [ 19 апр 2013, 13:02 ]
я думаю это зазор выбирается
а потом уже шайбы
Автор:  fim-92 [ 19 апр 2013, 13:34 ]
большеват зазор - пол оборота... да и если зазор, то почему туго?.
Автор:  Igor60 [ 19 апр 2013, 13:59 ]
а не получается, что он колено крутит до момента сжатия?
Автор:  fim-92 [ 19 апр 2013, 14:06 ]
да я тоже так подумал, но там передаточное большое, врядли, хотя как знать...
https://www.phpbb.com/
