Текущее время: 30 июн 2026, 21:37
 Заголовок сообщения: Ремонт gsx ltd 99
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 02:24
Техника: Gtx 1999
При запуске заливает один из двух цилиндров. Когда кручу стартером летит смесь из цилиндра (из под свечки) на втором такого не наблюдается.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт gsx ltd 99
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 15:48
Предлагаю заменить свечи.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 16:20
Техника: [МОСКВА] GTX limited 98г.в.,947 мотор,карбюратор
Ручку газа при этом в каком положении?
Компрессия?
Если заводится, то как работает?
Требуется чуть больше информации от Вас.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 09:44
Техника: Gtx 1999
На вырученных свечах лило из под свечного отверстия одного из цилиндров. Перебрал карбюратор. Видимо не держал обратный клапан.
Ручка газа убрана в положение газа 0.
Компрессию не менял.
Заводится, работает.
Свечи стоят br5e вместо br8es.
Какое масло вы льете?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 09:54
Техника: brp xp limited
brp spx
brp gti
карбы смотри, игла походу не держит
