Текущее время: 16 июн 2026, 16:18
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 09:21
Техника: Yamaha VX1800
Друзья, приветствую!
Yamaha Waverunner VX1800 троит двигатель на холодную. Стартует через раз. Приходиться запускать раз тридцать, на холостом почти сразу глохнет. Нужно давать газу, чтобы работал и быстрее прогрелся. Пробег всего 30 часов, но сам гидрик 2011 года, т.е. много стоял. Бензин свежий, масло новое.
Если прогреется то вообще никаких проблем, работает стабильно и чётко, можно кататься сколько угодно, и заводится сразу.
Сопротивление форсунок проверил, в норме. Свечи пока не выкручивал.
Буду благодарен за любой совет, куда смотреть, что делать.
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 11:14
Все что я понял это нет холостых прогревочных оборотов. Вариант первый это могзи по температурному датчику не понимаю какая у вас темперература мотора. Второй снимать и смотреть дроссель так как у вас нет датчика хх, и за все отвечает эл дроссель. Получается что мотор на холодную получает слишком мало воздуха и много бензина.
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 17:06
Кроме того, что глохнет на на холостых, при нажатии курка газа может просто не набирать обороты, например, но может и изредка газануть, хотя, потом опять начнёт "брыкаться" и даже заглохнуть.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 04:17
Может форсунки помыть , дроссель , свечи свежие подкинуть
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 04:18
я себе свечи от машины поставил платиновые от субаря
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 05:07
Снемите дроссель посмотрите его.
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 15:25
Друзья, всем спасибо за ответы!
Проблема оказалась в свечах. Заменил разом все и заработало.
При этом, внешне старые свечи были в отличном состоянии, зазоры были как и положено 0.8-0.9 мм. Не понравился только один момент, слишком слабая затяжка была, очень легко открутились свечи, закручены с завода так были.
