Текущее время: 02 июн 2026, 08:44
 Заголовок сообщения: Вода внутри rxt 2011
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 18:57
Техника: brp rxt 260
Помогите советом откуда может попадать вода внутрь . На суше подавал воду напрямую негде не течет.
 Заголовок сообщения: Re: Вода внутри rxt 2011
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 20:19
У меня гофра резиновая усела и оттуда текло, где мотор соединяется с валом водомета, там гофра, упор металлический и карбоновая втулка, на воду надо спустить и проехать с открытым сидением , будет понятно оттуда или нет.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 11:55
Втулка графитовая,скорее всего оттуда льет.бывает на песочке подхватишь при резком старте на меляке,на втулке раковины от песка образуются,оттуда и ссыт.Без сиденья проедь и посмотри на вал.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 03:49
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Мог подшипник водомета развалиться , газу даешь вал отходит втулка пропускает
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 09:11
точно. если там подшибник развалится весь водомёт в мир иной отправится. и со снятым сиденьем нихера там не увидиш. на нетралке на заведёный руку под гофру засунуть и на ощупь понять текёт или нет. кроме гофры ещё много мест откуда может подтекать
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 16:35
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Было такое на 12 году подшипник развалился на водомете импеллер болтался , вот он как раз воду и набирал на ходу, не заведенный вода не текла
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 17:05
да всё моет быть. только вот вой стоит когда подшибник просто загудел а уж если рассыпался грохот конкретный. глухие чтоль ездили
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 17:38
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Хз глухие они или нет , я не спрашивал , приехали с проблемой вода в трюме. Кстати повезло одно полукольцо подсожрало но мотор сломать не успели
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 19:56
Да и насос прикрути... а лучше 2...
На хп стояли....
И на всех ямахах стоят...
Насос 30 40$ шланг присобачь и вперед.... так ты проводку сохранишь... там цены другие а затоп мотора еще веселее
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 20:01
Да еще были ситуации входящий шланг охлаждения перетирался или лопался вода с крана не помогала.... не то давление и обьем проходимой воды
Лечитца ездой без седенья... механник смотрит а не ведет 2 чел надо
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 20:06
Алекс злой... если водомет на сидо крякнет...
То винт через вал выдавит полукольца на колене и ищем низ мотора...колено блок шатуны и тд тп и голову в ремонт...
