http://gidrik.ru/
Ремонт импеллера
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=10862
Страница 1 из 7
Автор:  holod-nsk [ 13 сен 2016, 18:42 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт импеллера
Посоветуйте кто в Новосибирске может завтулить корпус водомета и проточить это все под размер винта ?
Автор:  igor24 [ 14 сен 2016, 15:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт импеллера
а просто кольцо купить религия не позволяет?
Автор:  ALEKS [ 14 сен 2016, 21:15 ]
Не всегда новое кольцо поможет . Если стояло металлическое кольцо износ происходит на винту и на кольце.
Автор:  igor24 [ 15 сен 2016, 07:54 ]
Странная логика - есть деньги на кольцо Riva, но нет в последствии денег на импеллер и новое сток кольцо. А если "втулка" ушатается ненароком на первом выезде, ну там камень "дорогу будет перебегать", опять идти к токарю и точить?
Автор:  holod-nsk [ 15 сен 2016, 10:08 ]
Товарищам БРПшникам !!!! :) НА ЯМАХЕ нету коолец импеллера ! ПРосто корпус дюралевый , просто прежде чем советы давать должно быть понимание для чего это сделать хотят ! Понятное дело что из экономии денег первое , покупать винт и корпус импеллера раз в два года не совсем рентабельно , если можно завтулить как на ваших БРП (и это не является выводом что надо брать брп) :ROFL:
Автор:  holod-nsk [ 15 сен 2016, 10:11 ]
Нет я побегу покупать винт с корпусом :lol: Здесь на форуме одни олигархи ведь собрались и вату катают - к какому бы диллеру поехать чтоб деньги потратить
Автор:  ALEKS [ 15 сен 2016, 10:48 ]
Не прав .Есть там кольцо .Кольцо из нержавейки .А корпус дюралевый.
Автор:  igor24 [ 15 сен 2016, 15:49 ]
Вы уж там разберитесь, есть кольцо или нет.
А у нас у БРПшников, кольцо из нержавейки это признак тюнинга от Riva, значит клиент бахатый и должен легко разводиться на бабло.....по идее.:)
Автор:  holod-nsk [ 15 сен 2016, 18:37 ]
Чем крепче на износ кольцо , тем больше винт стирать будет , что дешевле кольцо или винт ? Для этого пластиковые кольца и ставят !
Автор:  holod-nsk [ 15 сен 2016, 18:41 ]
И где оно это кольцо ? Его как отдельной детали нет ! Значит ?
Импеллер.jpg [ 109.23 КБ | 15044 просмотра ]
Автор:  holod-nsk [ 15 сен 2016, 18:47 ]
А вот у брп
брп.jpg [ 80.37 КБ | 15044 просмотра ]
Автор:  holod-nsk [ 15 сен 2016, 18:49 ]
Ну а как насчет кто проточить сможет это дело ? Или все только покупать новое умеют
Автор:  Pantelei [ 15 сен 2016, 20:26 ]
На форуме уже было, точили из 159 нержавеющей трубы,толстостенной , наверное мм 4-5 , просчитывал я это все дело 10 р только метр трубы и то еще хрен найдешь, проточка минимум 5 р заедь в своем в городе хорошую мастерскую там где блоки автомобильные точат, там точно это сделают , решай сам, 35 р новый винт + корпус можно купить,и будет тебе счастье.
Автор:  igor sea-doo [ 16 сен 2016, 08:21 ]
:o яма опять в яме...брп-рулит.
Автор:  holod-nsk [ 16 сен 2016, 16:43 ]
Ага , тото я смотрю что все брп по броссовым ценам к концу сезона сливают , я ямы в цене :Yahoo!:
Страница 1 из 7 Часовой пояс: UTC+03:00
https://www.phpbb.com/
