Текущее время: 15 июн 2026, 12:44
 Заголовок сообщения: ПРОГОРЕЛИ лопатки Rave клапанов
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 12:55
Техника: BRP XP 787
доброго времени суток, приобрел BRP XP 787 110 л.с. после капремонта, откатал обкатку и еще два бака, прогорели или сломались лопатки Rave клапанов, причина не известна, гидрик заводится ездит, но на низах уж очень вялый стал, подскажите лопатки восстанавливать или заказать новые, и если они все таки сломались, будут последствия для поршневой, заранее спсибо
 Заголовок сообщения: Re: ПРОГОРЕЛИ лопатки Rave клапанов
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 13:45
их вообще можно заглушить,проблем нет.только на выходе не 110лс а 85 получится.ну и о рывке придется забыть.короче как яма xl 700 будет.трактор в поле дыр дыр дыр ,все мы боремся за мир)))конечно новые заказывать.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 16:54
Техника: BRP XP 787
Т.е. Наваривание это временная мера, кроме родных работать ни чего не будет? И про последствия облома или прогара для поршневой остаётся вопрос, б/у есть ли смысл покупать?
Последний раз редактировалось Женек 77 12 июл 2016, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 17:20
если сломались, то поршням жопа, размер жопы прямо пропорционален отломанному куску. к низам ревы отношения не имеют. лопатки из мягкого и легкого сплава, хз какого, но канцелярским ножом снимает стружку, хз чем такое наваривать...
снимай бошку, смотри, меняй лопатки, разберись с причиной. какой ремонтный размер поршней стоит? если больше +0,5, то лопатки нужно было укоротить соответственно.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 20:42
Техника: BRP XP 787
капиталил мотор мастер, который одним из первых начал обслуживать двухтактники, отдал на завод лопатки, те сказали,что уже были наварены, но так колхозно"насрали", все в раковинах, могут сделать новые из алюминия, по существующим размерам, вот думаю экспериментировать дальше или нет, если поршневая уже в разнос пошла, и говорят, что куски в выхлоп летят, не в камеру, мотор работает хорошо, на низких мертвый, по прямой шпарит, буду вскрывать отпишусь
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 20:55
думаешь буржуи люмиху зажали? не жмись, купи оригинал.
сними бошку.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 21:06
Техника: BRP XP 787
да я не жмусь, говорят расходники они на них, я про то,ч то сейчас закажешь и ждать 3 недели минимум, а так хоть сезон докатаю
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 21:07
Техника: BRP XP 787
б/у есть смысл покупать???
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 21:11
Техника: BRP XP 787
и все же, от чего могли прогореть???
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 00:34
или не проточили, или говняно наварили.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 00:35
есть. можно временно выточить, потом заменишь.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 05:02
если лопатку при движении сломало,тогда совсем грустно может быть.по идее клин должен быть,но раз так "повезло",то помимо раздолбаной головки и задиров на гильзах-еще есть одна жопа.колено называется.и если стружка,или кусок клапана попала в низ,то минус конкретный обеспечен.в связи с ремонтом коленвала,заменой шатунов и подшипников.ну и как минимум одного поршня.(если хоном удастся спасти цилиндр,если нет то двух поршней и расточки)а там вскрытие покажет,может чудо было и все не так печально... :(
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 06:44
но так, на всякий случай есть с рабочей гидры.2 штуки.в сборе.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 13:13
Техника: BRP XP 787
Вскрыл мотор, все в идеале, ни задиров ни царапин, сделали новые лопатки, но они не достают до края цилиндра 3-4 мм, при норме от 0,5-1мм, может это сказаться на тяге на низах, уж очень вяло с низов тянет, или карбы виноваты?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 13:26
Женек ну ты глубоко капнул.."сделали новые лопатки"блин че они такие дорогие тогда???а металл они в лабораторию сдавали на хим.анализ?
