Текущее время: 03 июн 2026, 08:47
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 11:51
Техника: SUZUKI BANDIT 1200
SEA DOO GTX DI 2000 г.в.
Ребята прошу помочь, если кто сможет. Такая проблема, гидроцикл заводится с полоборота, на холостых работает ровно, но стоит добавить газ, как начинает моргать на панеле красный индикатор и загорается надпись MANTEN и двигатель начинат работать не ровно, не развивает обороты более 3500 4000 в минуту, дергается. Газ сбрасываешь двигатель работать начинает ровно и через несколько секунд красный индикатор перестает моргать и исчезает надпись MANTEN. Не могу понять о чем он мне хочет сказать. Если кто сталкивался с подобной проблемой подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 00:16
viewtopic.php?f=102&t=5455
viewtopic.php?f=102&t=4527
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 00:03
Техника: RX DI
это тот же самый MAINT только на французком языке, выбери енглиш - будет MAINT
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 17:14
Гидрик починил, проблема в рывках, что не давало развивать обороты двигателя, была в неисправности датчиков дроссельных заслонок. Заслонки поменял, стояли бошевские, посмотрел аналоги и на шел такие же отечественного производства, стоят на импортном автомобиле, подошли один в один и стоят всего по 300 рублей за шт. Если кого интересует. то могу сообщить от какого автомобиля подходят датчики.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 11:11
пиши, мож кому нить пригодиться
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 20:18
Датчик Российской фирмы TSN, артикул 4.7.14, можно без проблем найти в интернете, цены от 200 рублей, ни чем не отличается от родного, а по качеству посмотрим, но думаю несколько сезонов отходит если не больше.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 07:57
Господа модераторы прошу в FAQ инфу закинуть, дабы не затерялась
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 09:56
Аналогичные симптомы при работе двигателя, только не пишет ничего так как нет дисплея, но пищит каждую минуту продолжительность 3-4 секунды, и самое важное двигатель 951 карбюратррный, датчик температуры исправен, мозги проверены на другом хр, все работает, электрик уже живёт в гараже, провода все прозвонил, кто что подскажет,все симптомы точь в точь как у автора статьи
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 09:57
Год 98
