Текущее время: 19 июн 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: xp 96 года заводится когда захочет
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 21:00
Техника: brp xp'95
Всем привет! На xp 96 года возникла такая проблема - когда вставляешь ключ он не реагирует на кнопку старт/стоп, а затем через какой-либо промежуток времени сам заводится и заглушить его можно сняв провода со свечей. Может кто-то сталкивался и сможет помочь?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 12:19
у меня такое на XP 98 года было... попала вода в коробку в которой соленойд стартера стоит ... перебрали просушили... проблема ушла... два месяца полет нормальный...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 17:28
Техника: brp xp'95
в коробке было немного воды, просушили, проблема не ушла. После того, как вставляешь ключ, примерно через 10 секунд на реле стартера приходит 12 вольт и через пару секунд он заводится
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 23:02
Техника: BRP XP LTD 1998
BRP RXP X 260
У меня была похожая проблема, ноту меня заводился и глушился)) дело было в кнопке! Поменяли и все гуд
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 12:59
реле стартера разбирай, чисти и собирай.
далее проводка и кнопка.
а так если ключ сдернуть не глохнет чтоли?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 15:59
Техника: brp xp'95
Глохнет только когда провода на свечи скидываешь и по-другому никак. Разбирали/чистили/прозванивали все что можно, результат никакой. Были запасные мозги, поставили - все работает. Только надолго ли? На старых мозгах максимум 2 часа поработал
