Текущее время: 16 июн 2026, 08:27
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 18:52
Помогите пожалуйста, проблема с гидроциклом Бомбардир GSI 1997г., двигатель Rotax 717. Заводится холодный хорошо, горячий идеально, на холостых и средних оборотах работает ровно, не захлебывается, на полном газу стреляет в глушитель и карбюратор черным дымом. Обороты набирает резко, пару раз слетал провод с АКБ на ходу и в боксе с катушкой зажигания была вода. Менял катушку зажигания, смотрел зажигание, все на месте, никаких посторонних предметов нет, менял провода вв, золотниковый клапан на месте. На сухую так же работает. Перечитал весь форум, ничего похожего не нашел. Может кто сталкивался с похожей проблемой?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 19:22
искра бьет через раз, по видимому. детонирует.
провода ВВ менял, катушку тоже, осталось свечи сменить.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 19:26
Свечи тоже менял(
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 19:32
Не может ли компьютер так глючить? Или если компьютер, то вообще не будет работать? Катушки то я конечно ставил 2 от кавасаки, может они конечно и неисправны или не подходят по параметрам, но ничего не поменялось. Возможно вообще на данной модели диагностику сделать?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 22:02
Такая же проблема была, оказалась что на датчике положения каленвала скопилась металическая стружка, судя по всему со стартера. Снял, продул и все заработало.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014, 13:40
Датчик положения коленвала это черная катушка спереди под крышкой?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 10:35
У меня 787, у него в крышке генератора. Я думаю у тебя там же
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 10:48
попробую но не уверен
