Текущее время: 16 июн 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: GTX 4tech 2002 г.в
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 02:24
Техника: sea doo gtx 4 tec 2002г.в.
Жрет масло за 40 минут катания уровень,с чего начинать поиски два года не катались,может кольца маслосъемные подсели? :o
 Заголовок сообщения: Re: GTX 4tech 2002 г.в
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 11:09
голову сбросить-глянуть. колпачки под замену
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 10:51
не снимая головку можно поменять сальники клапанов?Если нет,то как ее проще снять?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 12:38
Сколько должна быть компрессия в цилиндрах у меня 1-12; 2-12.5; 3-12.5
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 12:49
Сделай расковсовку колец(в цилиндры залить раствор) и поменяй маслосьёмные колпачки.После расковсовки сменить масло.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 18:35
Либо со съемом дрыгателя, либо масло менять как при промывке после утопления, либо как тут советовали выдавливая масло давлением.... Иначе гамно, и антикокс так и будет сидетьв масле, тамже литр остаетца :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 21:35
Заливал антикокс прокрутил,затем заливал керосин на сутки.Керосин не ушел компресия была.Сегодня открываю моторный отсек и оху,,,,ваю на дне масло откудато взялось,но пощупу по максимум при стартере мне кажется подстукивает . :shock: :o может последствия ,что винт откручивался какойто сальник выдавило,что делать-то? :evil: %) Пипец какойто.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 10:40
Опресуйте дрыгатель по маслу смотрите откуда зассыт. Масло просто так не вытекает.
Изначально - удалите старое масло насухо, вкидайте под рыгатель тряпок, и опресовывате, и смотрите где зассыт, там и решайте проблему.
Чтоб болты не откруивались труевые посоны их на резьбовой клей ставят.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 10:41
После антикокса масло менять несколько раз, ибо оно все не сливается!
