Текущее время: 16 июн 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: Сальники коленвала на что влияют?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 22:26
Техника: Sea doo chelendger 97
Гидроцикл Yamaha VXS 14
Может ли из за износа сальников не работать бензонасос, карбюратор ? У меня практически не заводиться не на холодную не нагорячую топливо практически не подается!карбы чистил 2 раза !
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 00:11
Чисто теоретически может,если через них идёт подсос воздуха. Бензонасос работает от импульсных разряжений в картере.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 00:30
Вот про разряжение по подробней ,походу у меня их нет на малых оборотах.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 00:34
Проверь клапаночки в бензонасосеи соединение картера с бензонасосом.Может подсос воздуха идёт в магистрали.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 00:50
Сальники я все равно меняю ,съемник завтра мудрить буду для маховика . Задний сегодня поменял , кстате а маленькие сальники куда идут двс 787. И сколько магистраль твоя всасывать должна?как проверить ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 03:14
маленькие сальники на балансирный вал идут.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 03:39
Их тоже менять?могут тоже подсасывать?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 21:26
Сальники поменял , карб заработал , теперь болты раскручиваются под маховиком "дурдом", и клинят маховик.! Чудо двигатель или мастера?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 11:04
затянуть по мануалу с резбовым герметиком.
