Текущее время: 16 июн 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: BRP Sea-Doo RX DI мотор умер
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 13:51
вчера покатался на речке в нормальном режиме ехал по прямой примерно километров 10 туда и обратно и на середине обратного пути сначало просто начал тупо глохнуть заводил и ехал дальше при этом дымок с выхлопа шол но потом он застучал я пошол дальше на малых оборотах так как далеко было но в итоге он затроил и перестал заводиться .сел на лямк притащил в гараж снял крышку головки и обнаружил алюминевый налет на гильзе при этом поршень ни ходит .ну скорее всего оборвало шатун .вопрос что мне делать и сколько мне это выльеца .?делать буду сам
заранее спасибо!!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: BRP Sea-Doo RX DI мотор умер
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 13:56
ммм наволоки алюминия говорят либо о перегреве либо, что скорее всего о прекращении подачи масла - темболее он застучал.
если обрывает шатун - он пробивает на сквозь картер или цилиндр, как правило. хотя если с малых оборотов может и не пробил...
для начала полностью разбирай мотор. сам увидиш что к чему...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 14:00
а вообще мотор то сколько стоит такой и сложно ли его найти?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 14:04
Мотор дорого ,дешевле(относительно..) капиталить.
