Текущее время: 29 июн 2026, 16:01
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 18:55
И так, в тех разделе флудить надобно бы прекратить по этому начнем этим заниматцо здесь.
Мое мнение.
Минусы осы
1. сам ствол 18.000
2. разрешиловка 2000-3000,
3. после каждого выстрела звонок в милицию - уведомление об использовании травматического оружия самообороны
4. летальный исход - как все тревдят пипец ребра ломает, бошки дырявит, ноги отрывает....
5. 4 заряда - пречем точность.... такая что с 3 метров +-1 метр.... увы практика, техкрим нормально не может делать патроны, а переснарядить никак....
6. ее достать и показать - не прокатит, оби никто в ней оружие не признает - психологический фактор - 0.
7. при отъеме сработает в чюжих руках против вас.
Плюсы
1. "останавливающий эфект" но он всегда разный, в моего дружбана 3 года назад, када еще патроны были с навеской пороха побольше и обладали бОльшими джоулями пуляли, ветровка и джемпер - 3 синяка 5х5 см, и ствол был отнят у нападающего.
2. после первого выстрела возможен "психологический эфект" но на моего дружбана это не подействовало.
3. все законно.
4. наличие "осветительных патронов" которыми тоже можно "по случайности" пульнуть в обидчика.
кто добавит? + и -
шокер.
1. цена около 600-900 рублей при производстве дома.
2. напряжение и ток на выходе можно плавно регулировать, для кабанов выбирать режим "херачить беспощадно" :)
3. зарядов 2 акумов буржуйских хватит с запасом человек на 15-20.
4. мой шокер работает только в моей руке, т.е использовать его против меня нереально....
5. изза высокого напряжения пробивает все - и кож куртку и джинсы, и джемпера и тд.
6. психологический эфект - у мну искра 3-4 см, это тока в начале...
7. возможность долительной пытки ублюдков :) при слабых настройках может вызывать безпоследственную боль :)
1. при неправильном использовании - может травмировать - но этоже травматик, в сравнении с осой таже херня.
2. главный недостаток - необходимость ближнего боя.
3. возможность получить стекающий разряд, для меня не страшно и не таким било :)
4. необходимость контроля заряда батареек.
кто добавит? + и - ????
газ балон.
1. цена 100-200р
2. вырубает любого даже жлоба :)
3. мини размеры.
4. плевалки до 3 метров дальностью.
5. возможность поглумиться над нападающим после "обработки"
1. самопроизвольное срабатывание - может фатально кончиться не только для вас, например в помещении, на работе, в дет садике и тд.
2. использование в помещении - себе во вред.
3. использование на улице на ветру - бестолку.
4. использование проотив большой толпы - затруднительно.
5. есть лица полностью не реагирующие на хим вещества - их мало но они есть.
6. может сработать против хозяина.
+ и - ????
пользовал в самообороне сначала газ балон, дылду свалило охотно.... после было дело с шокером - кейтайским "тандером" пугает до тех пор пока не стукнет, оса -пример с другом показал ее неэфективность.
По этому думаю комплекс шокер и оса может быть, но политика денежной нищеты трактует направление в сборку собственного "прокаченного" шокера.
А вот теперь давайте обсудим, случаи из жизни, мнения, об этих видах оружия, его применениях.
Тока прошу пацаны! и автортетные Дядьки :) приводить инфу, тесты. я все это держал в руках и использовал... а вы?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 21:28
fatra3x";p="4961 писал(а):
Мое мнение.
Минусы осы
это ты про что ? если даже в лесу в траву стреляешь?
че то не понятно - 1 й раз слышу
а ваще лучше всю травматику запретить - а то понакупало ее куча идиотов и палят куда не надо
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 21:48
балончиги рулят! перцовые ваще жесть
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 23:59
Мое мнение.
Минусы осы
в лесу одно дело, при стрельбе - в городе, и при применении оружия против людей, неободимо сообщать в ментовку. иначе если человек обрпатитца в милицию или в больницу - его травмы отнесут к огнестрельно-травматическим. И если милиция будет выяснять -вас - вые... за нападение на человека.
Балончег пользовал, еслинеожиданно и в лицо, да позитивно нападающий радостно дергаетца и мотиритца, можно попинать радостно ногами :) но вот уже "не из под тишка" не используешь....
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 13:34
Саня, фигли придумывать велосипед, до тебя всё придумали уже, вот почитай тут, там много чего написано: http://talks.guns.ru/forumindex/2.html
