http://gidrik.ru/
куплю тросик маслонасоса на XP96г.в.
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=87&t=3101
Страница 1 из 1
Автор:  FALCON56 [ 15 апр 2012, 18:36 ]
Заголовок сообщения:  куплю тросик маслонасоса на XP96г.в.
куплю тросик насоса маслянного на бомб. XP96г.в. новый или б.у.
мыло omz2003@mail.ru
или может кто посоветует где заказать? в родном городе никто под заказ найти не смог
Автор:  Raider [ 15 апр 2012, 21:41 ]
это?
спроси для начала у kacik_mega@mail.ru
если нет подсобим...
трос.gif [ 53.38 КБ | 10816 просмотров ]
Автор:  Артем68 [ 16 апр 2012, 12:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: куплю тросик маслонасоса на XP96г.в.
есть от GSX 951 мотор отдам просто так в дар
все равно лежит не нужный
похоже он другой у него с двух сторон бобышки а судя по рисунку на твоем с одной бобышка с другой он зажимается . не проще на мото базаре купить тросик от мотоцикла такой же толщины и вставить в свою рубашку
Автор:  FALCON56 [ 01 июн 2012, 22:42 ]
сори, небыл тут давно, просто в сервисе мне сказалич то заказать его невозможно, типо код не дается на него, сделать самому уже было в задумках но до гидрика руки не доходили, временно открыли подачу малса на всю, но кушает он его очень по взрослому, так что решать проблему нужно)
Автор:  fatra3x [ 02 июн 2012, 08:10 ]
Тоесть заглушить нахер этот насос, и лить в бензин религия против?
Автор:  FALCON56 [ 02 июн 2012, 09:16 ]
в моем случае так делали предыдущие владельцы, но это как выяснилось не выход, масло смазывает не только поршневую, в случае с карбюраторной моделью, под карбюратором вращается диск который открывает доступ то в один то в другой циллиндр, и если масло лить только в бензин, диск смазываться практически не будет, и в итоге он заклинит и срежет вал, у меня так и произошло, пришлось дофига всего менять в итоге, сейчас все новое уже поставил, так что насос должен работать нормально на карбюраторной модели. Кстати у меня насос не с XP сейчас стоит, так что тоже засадаопределенная может быть, попробую уточнить от какой модели мне его продали, но судя по всему аналогичный.
Автор:  FALCON56 [ 02 июн 2012, 09:19 ]
кстати какой расход масла в среднем должен быть? сейчас когда насосо открыт на всю расход ооочень даже приличный :)
Автор:  MotoGosha [ 02 июн 2012, 09:36 ]
[quote="FALCON56";p="37569"] но это как выяснилось не выход, масло смазывает не только поршневую, в случае с карбюраторной моделью, под карбюратором вращается диск который открывает доступ то в один то в другой циллиндр, и если масло лить только в бензин, диск смазываться практически не будет, и в итоге он заклинит и срежет вал, у меня так и произошло, пришлось дофига всего менять в итоге, сейчас все новое уже поставил, так что насос должен работать нормально на карбюраторной модели.
Ну ка -ну ка!?? А можно с этого момента по подробнее . Про диск и принцип работы насоса .И что там у вас заклинило и поломалось!
Автор:  Александр Владимирович [ 03 июн 2012, 22:24 ]
Песдец ... Вал в масле вращается ..Если отрубить подачу он перестанет охлаждаться и клинет . по этому срезается шестерня привода http://www.ebay.com/itm/SEADOO-XP-GSX-G ... b2&vxp=mtr Там всё по хитрому делается . Бензиновой смесью смазывается диск , а шестерни от толстого .
Автор:  Александр Владимирович [ 03 июн 2012, 22:26 ]
смотреть мануал......... :) :) :)
Автор:  MotoGosha [ 04 июн 2012, 10:03 ]
Смотрим смотрим !! :lol: И по этому масло бак стоит а насоса нет!
Автор:  grigoryan [ 04 июн 2012, 10:04 ]
Дак тросик то нада? Отдам вместе с маслонасосом.
1DSCN4603.JPG [ 463.4 КБ | 10803 просмотра ]
Автор:  FALCON56 [ 06 июн 2012, 10:00 ]
надо, почем? :)
Автор:  FALCON56 [ 06 июн 2012, 10:03 ]
очень надо, на холостых заливает сильно маслом и заводится на горячую плохо потом из за того что у меня насос на всю открыт
Автор:  grigoryan [ 06 июн 2012, 10:18 ]
смотри личку.
https://www.phpbb.com/
