http://gidrik.ru/
продам новые запчасти BRP
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=81&t=11296
Страница 1 из 1
Автор:  Одиссей [ 17 мар 2017, 15:13 ]
Заголовок сообщения:  продам новые запчасти BRP
распродажа остатков склада BRP в наличии в Краснодаре тел.89180365777 ватсап и вайбер!!!для участников клуба СУПЕРСКИДКИ!!! на заказ не работаю - распродаю остатки !!! вот список
Запчасть Название переведенное Количество цена 1 шт.
277001474 CABLE diretion*CABLE-streering трос 2 9500
204100034 NUT-STOP ELASTIC 10-24 SS 10 40
204100128 RONDEL.NYLON *WASHER-NYLON 4 155
204130037 GOUPILLE*PIN-S.S. палец 2 1600
205006060 SCREM-SOCET HD.DIN 912A2 винт 5 160
205042560 Винты 1 110
205063560 SCREW-SOCET HD.DIN 912A2 винт 5 120
205562060 SCREW-SOCET HD.DIN 912A2 винт 22 20
205562560 Винты 6 100
207067060 Screw-HEX.cap din 931A2 винт 10 200
207182060 SCREW-HEX.cap din 933A2 10 52
207184060 SCREW-HEX.cap din 933A2 винт 10 70
207961630 Screw-Wing din 316PA6.6 винт 5 125
211100033 Nut-square Гайка 5 650
211200051 Rondelle Washer-flat шайба 20 55
219902468 BRP Logi наклейа логотип 1 500
232061600 NUT-HEXAGONAL DIN.934A2 2 35
232061600 Nut-hexagonal din.934A2 гайка 32 40
232551600 Nut-stop elastic din.985A2 гайка 10 40
232561600 Nut-stop elastic din.985A2 гайка 3 40
234082600 ШАЙБА 4 85
241142560 SCREW-PT.HEX.FLANGE K40 X25 5 100
244003560 Screw-socet din 912A2 S.GRIP винт 6 140
250000040 SCREW-PLASTITE HEXAGONAL#10 X Стальной 10 50
250000077 SCREW-HEX.CAP M8 110 винт 4 160
250100062 Ecrou special *special Nut стальная гайка 2 1000
250300008 GOUJON M10X55 *STUD-M10X55 12 260
250400014 SPRING-PIN ISO.8752 M3 X 20 2 100
265000035 SUPPORT GAUCHE *LH.SUPPORT 1 1000
267000094 ANNEAU ETANCHE*OIL SEAL 15 1000
267000115 IMPELLER-ASSY.винт 2 15350
267000201 IMPELLER винт 3 15330
267000206 PROT.HELICE*BOOT-IMPELLER втулка 1 550
267000267 COUVERCLE TURB.*COVER-IMPELLER 7 700
269500261 Amortisseur ass*shock-gas assy амортизатор 1 2800
270000024 SHIM-0.4MM 6 270
270000025 SHIM-1.3MM 32 270
270000122 SHIM-0.3MM 10 390
270000123 SHIM-1.3MM. 10 400
270000187 GUIDE-CABLE 35 330
270000251 Capture accelerl датчик дросселя 4 2800
270000383 Cable etrang *cable-choke трос управления 1 3800
270000445 SHIM-0.3MM 10 400
270000446 Shim 1.3 mm 10 250
270000484 Capteur clique*sensor-noise датчик 1 2900
270000540 Cable ingect трос масла 1 1700
270000688 Tampon ancrage*mount-rubber подушка 1 3500
270000720 Tampon ancrage*mount-rubber подушка 4 3500
270500103 JOINT ETANCHE *GASKET 3 700
270500105 Carter pompe as*body-pump assy корпус 2 4750
270500115 FILTRE ESSENCE *FILTER-FUEL 2 800
270500123 Vis*screw винт 2 420
270500124 Sopape ass*valve-assy клапан 2 2200
270500132 Diaphragmy ass дифрагма 10 1800
270500143 Vis*screw винт 5 400
270500208 Pointeau 2.0*valve-needle клапан 9 1560
270500313 RESSORT *SPRING 40 823
270500365 Joint etanche*gasket прокладка 3 600
270500368 DIAPHRAGME 50 640
270500369 DIAPHRAGME 9 500
270500428 Ressort*spring пружина 2 500
270500439 Carter pompe as*body-pump assy корпус 2 10900
270600000 Capteur temp*sensor air датчик воздуха 1 4400
270600001 Capteur press*sensor press датчик 1 20900
270600095 Ingector инжектор 1 10000
270600108 FILTRE ESSENCE *FUEL FILTER 2 1200
271000704 SPRING пружина 3 350
271000965 ARBRE HELICE*SHAFT-IMPELLER 5 5839
271001107 GLISSOR*SLIDER ползун 21 300
271001108 RESSORT*SPRING пружина 2 250
271001124 POUSSOIR ASS*PUSHER-ASS*Y платиковый толкатель приводного вала 15 1050
271001328 RESSORT*SPRING пружина 4 600
271001406 BAGUE D ARBRE *SHAFT на Вал 5 5400
271001575 PINCE EN "C" *CLIP "C" 1 250
272000064 BAGUE SUPP.FLOT*RING-SEAL CARR 10 3600
272000135 PINCE EN "C" *CLIP "C" 9 300
272000160 ARBRE TRANSM.SHAFT-DRIVE 4 14400
272000184 BELLOW 11 1097
272000770 BAGUE CARBONE*RING-CARBON 19 2042
273000240 Выпускной патрубок 1 1300
273000241 Выпускная труба 1 1700
274000530 BOYAU RACCORD*HOSE-EXHAUST трубка 4 1500
274000839 Isolateur*isolator изолятор 2 2400
274000896 Hose-exhaust труба 1 4300
275000238 Tank-OIL маслянный бак 2 5100
275000262 FILТER-OIL фильтр маслянный 16 600
275500098 Клапан 1 1500
275500430 Bouchon ess.sub*cap-fuel крышка бензобака 4 1200
275500503 FILTRE ESSENCE *FILTER-FUEL 10 3200
275500505 VALVE-CHECK клапан 3 1300
277000279 PATTE VERROUIL.*LOCK-TAB 2 330
277000306 Bouton inter*knob-smitch кнопка 6 300
277000381 PIN 2 37
277000473 BOOT-LARGE 5 350
277000846 EMBOUT GRAND*BOOT-LARGE втулка 1 200
277001064 Cable-Throttle трос газа 2 3100
277001185 Insert пластик дринажной трубки 24 150
277001486 DERIVE LATER.*SIDE VANES LH. 1 1500
277001527 DEMI-bague*haif-ring полукольцо 9 350
278000237 Capuchon bougie*Cap-spark plug надсвечник 8 700
278000383 BOBINE ALLUMAGE*COIL-INGNITION Бобина 1 5050
278000609 SPARK PLUG BR8ES  29 100
278000631 COSSE MALE *TERMINAL-MALE 1 140
278001298 KIT BRUSH щетки электрические 2 600
278001618 COVER-FUSE защитная накладка 4 2000
278001650 BOUGIE ALLUMAGE*PLUG-SPARK ZFR4F11 32 100
278001734 SWITCH-SAFETY выключатель 9 3700
278002168 RELAIS *RELAY 4 620
280000278 TOILE GTX/LTD *GTX/GTX LTD CO 2 12500
280000370 GTI COVER ROYAL RED 2 12000
280000391 TOILE RXP*RXP COVER 3 12000
291001040 PLUG BUMPER заглушка бампера 20 150
291001519 Заглушка 24 150
291001942 Бампер 3 2700
292000897 BOUCH.PURGE*DRAIN PLUG ASS Y 1 500
293250084 JOINT TORIQUE *O-RING 9 300
293250134 Прокладка 5 500
293250135 Прокладка 20 140
293250173 Прокладка 2 750
293300011 JOINT TORIQUE *O-RING 5 390
293300032 RING-O 30 240
293300036 JOINT TORIQUE *O-RING 5 300
293300079 JOINT TORIQUE *O-RING 10 250
293300090 JOINT TORIQUE *O-RING 5 240
293350017 ROULEMENT AIGUI*BEARING-NEEDLE подшипник 2 1000
293350020 WASHER-THRUST подшипник 12 400
293350022 PALIER A BUTEE*THRUST-BEARING 11 2100
293550004 GRAISSE DIELECT*GREASE-DIELECT смазка 5 2600
293650054 CLAMP-TRIDON 8 350
293650064 BRIDE SERRAGE *CLAMP-TRIDON 5 250
293650179 BRIDE SERRAGE *CLAMP-TRIDON 7 400
293700031 FITING фитинг 1 500
293830065 Втулка 12 300
295100185 Cam buckle Tie down крепёж 1 1080
295100244 Откачная помпа 1 2100
295500593 ENS.ECHELLE 1M*KIT-LADDER 1ST аксессуар 1 12000
295500976 HANDLE GRIP KIT BLUE/BLACK 2 1200
345640810 Superceded shim, 41 - 51.5 - 0.1. 2 150
345640820 SHIM, 41-51.5-0.15. 2 150
40,1342 Защита днища Outlander max V 650/800 1 4074,5
40,1347 Защита передних рычагов заднего редуктора Outlander MAX V 650/800 2 2690,75
40,1349 Защита порогов Outlander MAX V 650/800 2 3229,49
409207000 Корпус разьема 1 330
409207200 VERROU FEMELLE *LOCK-FEMALE 1 100
409207400 Корпус разьема 1 300
409207600 VERROU MALE LOCK MALE 9 100
414837300 Горловина 1 300
420222423 Датчик температуры 1 1600
420230300 JOINT TORIQUE *O-RING 2 250
420230920 JOINT TORIQUE *O-RING 24 230
420274057 PRESSURE SENSOR датчик 2 5300
420631486 GASKET 3 329
420631610 JOINT TORIQUE *O RING 4 150
420841998 Винт 5 500
420850045 BAGUE ETANCHE *RUBBER RING 3 800
420850500 JOINT TORIQUE *O RING 3 480
420850638 Прокладка 5 480
420874520 Инжектор 3 10500
420888042 DRIVE-STARTER 1 15800
420931670 JOINT ETANCHE *GASKET-RUBBER 8 330
420931731 OIL SEAL сальник 2 800
420931990 JOINT ETANCHE *GASKET 30 538
420935736 ROUE DENTEE 14D*SPROCKET 14TH шестерня 1 3700
420940798 STUD-M10X25 шпилька 8 700
420941483 SCREW-SOCKET винт 4 400
420950320 Кольцо 2 500
420950792 JOINT ETANCHE *RUBBER GASKET 1 400
420950860 JOINT TORIQUE *O-RING 1 120
420963051 IDLE BYPASS VALVE клапан 1 14800
420966760 SENSOR-ASSY сенсор 1 10800
515175823 TERMINAL-MALE 6 140
703500537 REAR RACK EXTENSION надставка выского профиля задней площадки 1 5230
703500546 ENS.PROT.AILE *FENDER PROT.KI 2 6220
703500683 ENS. PEDALE FR*KIT BRAKE PEDAL 1 1200
705500953 ENS.SOUFFLET*KIT-BOOT пыльник 1 2800
715000007 Phare halogen галогеновая фара-искатель 1 5000
715000235 SAC.AVANT OUTLA.*FRONT BAG OUT 1 7200
715500301 Front SHOCK Protectors Outlander Защитный чехол 3 1300
B7HS10 Свеча зажигания 2 100
BKUR7ET Свеча зажигания BKUR7ET 2 400
BP8H-N-10 Свеча зажигания 6 155,25
BP8HS-15 Свеча зажигания 8 150,25
BR8HS Свеча зажигания 30 220
BUHW-2 Свеча зажигания 6 250,25
DCPR6E Свеча зажигания 38 400
Автор:  Одиссей [ 17 мар 2017, 15:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: продам новые запчасти BRP
отправлю фото запчастей с любого ракурса по ватсапу или вайберу 89180365777 .о доставке договоримся )
Автор:  Одиссей [ 18 мар 2017, 21:08 ]
Заголовок сообщения:  ЧЕХЛЫ НА GTX , GTI, RXP дёшево.
Абсолютно новые , фирменные чехлы BRP в упаковке.Скидки !!! (Краснодар) 89180365777 ватсап/вайбер.
GTX - 12500 р
GTI, RXP -12000 р
не надо плодить отдельные темы
IMG_1830.JPG [ 1.67 МБ | 4215 просмотров ]
https://www.phpbb.com/
