Текущее время: 30 май 2026, 23:49
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 17:17
Привет всем! Расскажите мне плиз, как правильно устанавливать водомет. Я имею ввиду технологию затяжки моменты затяжки, так чтобы дом не погнуло. А то у меня до установки, был один зазор со всех сторон и импеллер крутился без проблеи, слегка задевая за кольцо, а после того как я его поставил (сначала надел на водомет резинку), за тем затянул равномерно до упора, покругу (сел на вал, на валу есть отбойник). Покрутил стартером пару раз и появилась стружка и зазор с одной стороны есть, а с другой стороны нет. Вал на биение проверял, чуть меньше двух соток, биенич нет, так сказал токать.
Вопрос, почему стружка? Может что то я не так тяну?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 17:39
А с подшипниками водомета все хорошо? Проверял?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 05:54
Снимай обратно и проверяй на радиальный люфт. А притягивать к корпусу- там ни чего такого нет.максимум сорвать резьбу сдуру,или шпильку
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 10:31
С подшипниками все отлично, отдавал водомет на ТО. Заменили только сальник, все остальное живое.
С Уважением, Юрий!
