Текущее время: 19 июн 2026, 15:39
 Заголовок сообщения: Sea doo xp 947
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 21:09
Здравствуйте интересует датчик спидометра на хр или может кто подскажет как его отремонтировать.Не показывает скорость.Приборку проверили всё исправно.Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Sea doo xp 947
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 22:15
привет.
Отнеси электронщику или сам, там выгорает биполярный датчик холла S41, так же нужно проверить стабилитрон, который сидит на выходе, ковыряй смело, острая плоская отвёртка в помощь. Датчик Холла на Алике 10 штук 80 р.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 22:19
но для начала нужно по мануалу проверить, там подробно описана процедура, чтобы не ушатать разъём делаем проще, на чёрный и пурпурный садимся иголками, протыкая изоляцию, далее включаем зажигание, и кто-то медленно вращает колесико на датчике, показания вольтметра должны меняться 5,5 вольт, 8,5 вольт и так по кругу.
Экономия от 3х до 6 т.р.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 23:24
А в обычном радиомагазине этот датчик можно купить.Может есть фото его с номером.А то с али его долго ждать.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 06:34
Провентелируй у себя в городе, это ж не сильно сложно.
У меня не было, подогнали друзья.
Но сначала диагностика
