Текущее время: 20 июн 2026, 14:58
 Заголовок сообщения: Буксируемый парашют
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 18:30
Техника: BRP RXP 215
BRP RXT 255iS
Водный парашют (парасейл) "Бриз-Seagull" (марка Waterflight) предназначен для полетов пассажиров весом от 40 до 180 кг.
От одного до двух пассажиров. Рекомендуется для эксплуатации в условиях устойчивого по направлению ветра силой от 0 до 6 м/с.
Система позволяет выполнять полеты с палубы специального катера (подвижный старт) и с берега водоема (неподвижный старт).
Буксировать можно гидроциклом
Катером снегоходом автомобилем.
Комплект включает в себя:
1. Парашют со стропами,
2. Свободные концы с уздечкой,
3. Подвесная система, 2 штуки.
4. Переносная сумка,
5. Страховочный жилет для водных аттракционов,
6. Буксировочный трос,
7. Мешок для троса,
8. Паспорт,
9. Инструкция по эксплуатации.
Все буксировочные парашюты "Бриз-Seagull" имеют круглую форму купола со втянутой вершиной и стабилизирующими боковыми полотнищами. В задней части купола имеется несколько клапанов, а на боковых частях несколько щелей. Все отверстия предназначены для создания подъемной силы.
Для купола используется материал с нулевой воздухопроницаемостью.
Парашют соединяется стропами со свободными концами, переходящими в уздечку. К пряжкам свободных концов карабинами присоединяется подвесная система, к уздечке привязывается буксировочный трос.
Система комплектуется подвесными системами среднего размера. Пассажир сидит в подвесной системе, как на качелях. Ножные и поясной обхваты надежно фиксируют пассажира от выпадения из подвесной системы. За отдельную плату комплект может быть дополнен подвесными системами других размеров.
В комплект входит плавающий полипропиленовыми трос, прочностью от 1700 кг и выше.
Основные технические характеристики:
Площадь купола, м. кв. - 49
Диаметр купола, ft - 26
Рекомендуемый вес пассажиров, кг - 40-180
Скорость снижения в режиме парашютирования, не более, м/с - 4,5 (90 кг.)
Скорость ветра при буксировке, м/с:
- рекомендуемая - 0-6
- максимальная - 8
Скорость катера при буксировке км/ч (в зависимости от скорости ветра) - 5-45
Масса системы без троса, кг - 10,3
Рекомендуемая длина троса, м - 100-150
Ремендуемая мощность двигателя, л.с. - от 70
Отправлю хоть куда. Пишите на вацап +7777222четыре9ноль9
image.jpeg [ 121.65 КБ | 7857 просмотров ]
image.jpeg [ 120.58 КБ | 7857 просмотров ]
image.jpeg [ 170.67 КБ | 7857 просмотров ]
 Заголовок сообщения: Re: Буксируемый парашют
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 19:12
Цену один я не вижу?
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 20:21
BRP RXT 255iS
40000₽
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 07:34
я не вижу указания города где находится.
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 11:52
за гидрик воще шикарно. задом на глиссере при слабом ветре с водомётом в воздухе
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 15:41
BRP RXT 255iS
Казахстан Костанай.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 13:42
BRP RXT 255iS
Продан
