Текущее время: 31 май 2026, 00:56
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 22:17
Техника: BRP SeaDoo XP 787 1997, Kawasaki stx12 f 2006
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой: Не работает ни одна приборка, не пищит ври вставлении чипа, и не управляется VTS. Купил я вообщем в этом году этот гидрик, в нем не было платы VTS(Видимо пытались ремонтировать, и не получилось), ну, и при запуске его он не пищит, и приборка не работает, купил другую VTS(заведомо исправную), подключил, а она ноль реакции, начал звонить предохранители, на всех, кроме верхнего(15А, который вроде на зарядку идет) есть 12в, на VTS тоже 12в приходит, снял фишку которая идет на питание приборки(Черный и Фиолетовый провод), на них питания 12в нету, черный звонится, завтра попробую прозвонить фиолетовый. Может кто сталкивался с данной проблемой? :(
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 15:02
Фиолетовый и есть +12В при включение замка зажигания(чека). Подкинь ему +12В и проверь. Думаю должно всё заработать.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 16:14
а гидроцикл на ходу?заводится?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 16:32
Спасибо большое, подкинул +12В и все заработало!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 19:14
Да, конечно
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 07:48
Не за что , теперь идите по цепи. Думаю придётся Вам лезть в эбу(
